24.04.2014, 11:31
Сказал спасибо: 48
Как "продлить" электрический сигнал
Добрый день!
Братцы, выручайте! Я не спец, поэтому своими словами.
С электронной платы устройства происходит подача напряжения питания 12V на моторчик длительностью 1 секунда. А надо две. Производитель плат может удлиннить это время, но минимальная партия от 1000 штук.
А мне нужно 10. Как решить проблему? Может есть какое-то реле или второй контроллер? Куда рыть? Если можно, то названия на английском и ссылки.
Спасибо!
24.04.2014, 11:54
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,484 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: Как "продлить" электрический сигнал.
Ну если не спец тогда самый простой вариант диод и электролит. Ёмкость конденсатора в зависимости от тока потребления моторчика.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Сказали "Спасибо" alkolru
24.04.2014, 12:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от Mad_Mouse
Тут такое дело, если плата забрала через секунду напряжение питания, то где тогда это напряжение взять для второй секунды?
Надо бы подробнее рассказать, что за плата такая, и фотку было бы неплохо посмотреть ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
24.04.2014, 12:45
Mad_Mouse,
возьмите таймер NE555 в режиме одновибратора, им можно растянуть/сжать входной импульс от долей секунды до десятков минут. цепь, управляющую моторчиком, перенесите на выход 555, а бывший выход используйте для запуска таймера
24.04.2014, 13:30
Сказал спасибо: 48
Ребята, спасибо за помощь!
Получается, с NE555 можно построить несложную плату, где будет регулироваться цикличность подачи тока и длительность каждой подачи, я правильно понял?
24.04.2014, 13:47
Mad_Mouse,
рассказываю "круто" на пальцах:
1. ищете ДШ на NE555 и схемы типовых включений, желательно одновибратор;
2. делаете макетку, тренируетесь в сборке/настройке/макетировании;
3. управляющий выход вашей схемы, желательно до управляющего ключа/драйвера согласуете по полярности/уровню с одновибратором;
4. выход NE555 соединяете с управляющим ключом/драйвером, согласовав полярность/уровень;
5. делаете маленькую плату-навеску и впендюриваете в свою марахайку (10 раз)
6. благодарите форум и стрижете заказчика
епрст, пальцев 6 оказалось - бяда-а
24.04.2014, 14:36
Сказал спасибо: 48
24.04.2014, 15:45
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Дык одновибратор можно и на логике собрать, например, на 561 серии. Ещё проще будет. И управляющий импульс, возможно, не придётся согласовывать.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
24.04.2014, 16:17
Сказал спасибо: 48
Спасибо.
Вышеприведенное готовое решение с eBay будет работать по схеме отдельного устройства с настройкой частоты циклов и настройкой длительности каждого цикла?
Извините за мой китайский.
24.04.2014, 16:24
Сказал спасибо: 919
Для андроида есть приложение, которое рассчитывает 555ый таймер.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
