06.05.2014, 15:52
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Четырехквандрантный DC/DC
Просматривая журнал по этой теме, заинтересовался в нем другой статьей, а именно, о четырехквандрантном DC/DC преобразователе.
Помоделировал, приспособив биполярные ключи.
(очень удобно включились базовые цепи, да и просто интересно было на "доступной в деревне" базе попробовать)
Вот что получилось.
Даже без обратной связи, просто при постоянном Кзап 0,5 он неплохо держит ноль на выходе (Rвых порядка 0,25 Ом).
На последнем скрине видно, как меняются напряжения при регулировании выхода (Кзап) под нагрузкой.
При больших отрицательных на выходе, напряжения задираются.
Свойство схемы такое, или нужно шире поиграть параметрами - не вникал пока.
В архиве сама модель.
06.05.2014, 23:12
Re: Четырехквандрантный DC/DC
Ой. Вот же-ж я стормозил.
Только сейчас досмотрел, что около катушек точки - они связаны.
Надо будет править модель и еще ее помучать.
Но это позже...
08.05.2014, 00:05
Правильная модель.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
21.05.2014, 15:33
Сказал спасибо: 1,217
Оффтоп, прикол: ключи на переменку и поменять местами нагрузку и источник...
Так насколько я понял, это и есть самый "цимес" этой структуры (в случае в ключами на переменку), что можно и задом наперёд гонять энергию, т.е. не только со входа на выход, но и наоборот.
Всё таки отличается от Чука (переставили "рюшечку"), но требования к ключу по напряжению!!!
Интересно, что сам контроллер LT8710, что в оригинале статьи может быть сконфигурирован как boost, flyback и как SEPIC, Cuk, да и ZETA похоже также, но не позволяет гонять энергию "туда-сюда-обратно"...
21.05.2014, 17:17
Сообщение от majorka65
смотрели?
Нет. А что там? (в последнее время занят, моделировать некогда)
21.05.2014, 17:17
Оказывается эта микросхема (LT8710) МОЖЕТ качать энергию туда-сюда-обратно.
http://www.linear.com/solutions/4530
Сразу недосмотрел там есть вход MODE, что позволяет изменять направление перекачки энергии. Для BackUp можно использовать ионисторы.
22.05.2014, 08:38
Я про уменьшение номиналов, количества кондеров и отказов из-за них.
Это да. Спасибо за сравнительный анализ.
Токи у данной схемы действительно неслабые и с большим размахом за цикл.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
