06.05.2014, 18:54
Расчет сопротивления резистора
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться!
Управляющий сигнал на входе равен 1В, на выходе D=12В, светодиод расчитан на 5мА. Каким нужно выбрать сопротивление R? И по какой формуле высчитать? Заранее спасибо!
06.05.2014, 19:30
Сказал спасибо: 376
Re: Расчет сопротивления резистора
На каком входе и причем тут выход? Выкладывайте ВСЕ, что знаете, предварительно почитав следующее:
Практика расчета сопротивления для светодиодов http://autoled-tuning.at.ua/index/pr...etodiodov/0-94
06.05.2014, 19:44
Сказал спасибо: 429
Простота - хуже воровства. Делайте "по-взрослому": http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1853825 (и следующий пост № 9).
Сказали "Спасибо" Falconist
06.05.2014, 21:57
Сказал спасибо: 376
Алексей, судя по его первому посту - не осилит!
06.05.2014, 22:03
Сказал спасибо: 429
06.05.2014, 22:35
Сказал спасибо: 376
Бедная схема. Как ей не повезло с хозяйкой... или хозяйке с ней?
Еще раз глянул:
почему УПР аж 28, светодиод VD10 а резистор R32?
Где остальное???
06.05.2014, 22:52
Касаемо остальной части схемы нет никаких вопросов, проблемы только в расчете сопротивления резистора, поэтому УПР 28, светодиод 10, а резистор 32! Сигнал УПР приходит с блока, и для того, чтобы понять есть он или нет, стоит светодиод.
ЕЙ, девушка я, если так интересно! Молодцы, оперативно смотрите другие форумы!
Последний раз редактировалось Falconist; 07.05.2014 в 00:00.
06.05.2014, 23:34
Сказал спасибо: 376
Ну как знаете... может тогда лучше по пиву? Потому что тут
Сообщение от DI11
одни непонятки а полной схемы вы не даете.
06.05.2014, 23:59
Сказал спасибо: 429
Сообщение от DI11
По должности(ям) приходится...
Кстати, при управляющем сигнале = 1 В светодиод вообще не загорится. Ему для этого (если он красный или желтый) надо как минимум 2 В. А для зеленых, синих и белых - так и вообще 3 В.
http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=278896
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
