14.05.2014, 13:59
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подача питания микроконтроллера и данных по шине UART..
Добрый день. Возникла острая необходимость сделать датчики состояния контактов для обмена с центральным блоком, но беда в том, что до мест установки уже проложены 2-х проводные линии (всего 10 направлений, где-то датчики установлены параллельно, где-то отдельно... Но нужно исхитриться теперь получать сигнал от каждых контактов. Ничего более рационального чем установить к каждому контакту микроконтроллер и организовать цифровой интерфейс с центральным блоком не вырисовывается... Но никак не получается найти никакой стандартный помехозащищенный интерфейс с возможностью передачи по нему еще и питания для оконечных устройств. Скорость нужна минимальная. Расстояния лучей до 50 метров (причем топология получается смешанная и шина и звезда)... Пока кроме DTMF или FSK (а -ля телефонная линия) ничего в голову не приходит... Но это чересчур сложно.. . Знаю, что в каких-то сигнализациях охранных подобное используется...
Может кто сталкивался? Или намекнете в какую сторону можно посмотреть?
Заранее спасибо.
14.05.2014, 15:06
Re: Подача питания микроконтроллера и данных по шине UART..
1-wire
14.05.2014, 15:25
Сказал спасибо: 8
1-wire думал - не подходит - у нее топология общая шина - без ветвлений (а у меня ветвления уже есть не получится)... Да и работает она довольно глючно - я в свое время намучился с датчиками температуры DS1820 - ну не хотели они работать с фантомным питанием нормально, с отдельным без проблем, а с питанием по шине - через раз... Тут как раз и сложность в "кривой" топологии сети...
14.05.2014, 15:41
Сказал спасибо: 276
1. Официальное решение - LIN, но там вряд ли UART годится.
2. Любительское решение - RS485 без терминаторов и с обратно включенными диодами между линиями связи и питанием (на приёмной стороне получается аналог выпрямительного моста). Недостаток - RS485 без терминаторов годится не всегда.
14.05.2014, 15:48
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от an-sver
Погуглите "AS-интерфейс" или "AS interface", и получите кучу ссылок именно на то, что описано в ваших требованиях. Два провода, по которым одновременно передается и информация, и питание для датчиков и исполнительных устройств. Ток, потребляемый оконечными устройствами, может быть довольно большим, до сотен миллиампер. Напряжение питания фиксированное, 24 вольта. Скорость обмена тоже фиксированная, длительность передачи одного бита равна 6 микросекундам. Длина кабеля допускается до 100 метров. Топология допускается вообще любая, ограничений никаких - можно любые комбинации звезд и других видов. Ограничено лишь адресное пространство - до 31 устройства, или в расширенном варианте до 62 устройств. Ограничение это вызвано не нагрузочной способностью, а форматом команды ведущего устройства.
Вот, для затравки, одна из ссылок:
http://ru.wikipedia.org/wiki/AS-Interface
14.05.2014, 16:03
А сколько всего контактов ? Может просто резисторы повесить грамотно, и, измеряя ток, определять кто там замкнут а кто нет?. А можно попробовать каждым датчиком просто свою частоту гнать в линию, и по наличии частоты определять состояние контакта.
Да вариантов много простых.
Можно задатчиком дать старт импульс в линию, а датчики будут давать в ответ ипульс со сдвигом во времени пропорциональным номеру датчика.
14.05.2014, 16:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Я бы использовал обычный асинхронный UART на скорости, типа, 2400. Вот по такой схеме. При подаче питания все выходы Тх в единичке. Правый МК главный, остальные слушают линию. Главный отправляет байт адреса. У кого адрес совпал - отвечает о состоянии контактов.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 14.05.2014 в 16:10.
14.05.2014, 18:07
Yurkin2014, KBH-I, а питание для контроллера вы будете брать из какого именно провода из ДВУХ имеющихся?
А у меня они работают нормально. У вас, наверное, нет цифрового осциллографа, раз такие претензии?
14.05.2014, 18:14
Сказал спасибо: 919
У меня два десятка DS1822 работают с питанием от линии по телефонным проводам, протянутым вместе с силовыми. Все супер.
14.05.2014, 18:41
Сказал спасибо: 2,091
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...I/TSS721A.html
Не промышленный протокол, но широко распространённый.
Данные нужны в реальном времени?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
