20.05.2014, 17:20
Вышли из строя часы-вольтметр
Помогите определить поломку автомобильного прибора часы-вольтметр-термометр. От батареек работают, подав питание от автомобиля (12В) - не работают (экран тухнет). Я подумал, что может быть это светодиод подсветки экрана, но подал на его ножки на прямую от батареек питание - работает. Подскажите что проверять?
20.05.2014, 17:27
Сказал спасибо: 919
Re: Вышли из строя часы-вольтметр
Подключите вместо ваших супер-часов обычную лампочку на 12 вольт на 1-5 Вт и убедитесь, что питание на часы приходит.
20.05.2014, 17:44
Сообщение от Easyrider83
Спасибо за ответ!
Питание проверял сначала тестером, а потом вторым зарядных с таких же (работающих) часов. Сам на это грешил, но увы...
23.05.2014, 12:58
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А если подключить батарейки и питание с авто ? На плате не видно куда идут дорожки от батареек, мешает черная наклейка. Батарейки сколки вольтовые?
23.05.2014, 13:08
Сказал спасибо: 919
Где вы там батарейку увидали? Часы в standby пока подключены к + аккумулятора. И включаются по приходу сигнала АСС.
24.05.2014, 01:49
две батарейки. в сумме не превышают 3.3В. сфотографирую без черных наклеек.
25.05.2014, 07:30
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от bikerbizon
Это что же у вас за батарейки?
25.05.2014, 07:34
И куда вы подключаете батарейки?
Обычно такие девайсы работают только от бортового питания тое есть 12в
(точнее батарейки у них питают чисто часы)
Последний раз редактировалось and2389; 25.05.2014 в 07:37.
25.05.2014, 07:38
Можно фото полностью этого устройства
25.05.2014, 07:42
Я не уверен как версия на входе по питанию есть что то типа кренки проверить её
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
