22.05.2014, 10:04
Помогите расчитать резисторы
Всем привет!
Понадобилась схема для переключения устройсва собранного на пик контроллере чтобы при пропадании сетевого питания оно автоматически переключалось на резервный аккумулятор при этом когда сетевое напряжение есть ,аккумулятор бы заряжался как в юпс
Вот набросал схему ,прошу помощи расчитать резисторы по уму,и соответственно соображения будет ли схема работать.
Краткое описание- БП выдает 18в 3а нагрузка на 5 вольтовый стабилизатор кратковременно 5вольт 2ампера потом долговоременный режим примерно 500 ма зарядка используется на спец микросхеме L200c -при наличии 220 вольт на входе ,напряжение на аккумуляторе 13.8 вольт ток заряда поддерживается автоматически микросхемой,на выходе L200c стоит диод он не дает разрядится аккумулятору на источник питания при прпадании сетевого напряжения
22.05.2014, 10:16
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Re: Помогите расчитать резисторы
А просто тупо аккумулятор в буфер?
БП -› ЗУ -› Akk -› нагрузка
Без доп наворотов. ЗУ держит напряжение на Акк и ограничивает зарядный ток, а пики потребления обеспечивает Акк.
22.05.2014, 10:34
Тупо акб в буфер работать будет несомненно но хочется сделать красиво,потому что когда акб разряжен полностью и появлятся сетевое питание то нагрузка 2а по 5 вольтам плюс ток на зарядку акумулятора что не совсем хорошо , просто мне нужно не простое а надежное решение
И ток заряда акб в буфере разный , а в зарядном на l200c он всегда такой какой выставишь
22.05.2014, 12:22
Сообщение от vspishkin
Надежность обратно-пропорциональна количеству наворотов.
Разряжать аккумулятор будете до полного нуля? Или желаете ему долгой и счастливой жизни? Если будете обходиться с ним корректно, то один ампер в нагрузку кратковременно он выдаст и разряженный.
В общем, я бы не стал "плодить сущности сверх необходимого"(с).
22.05.2014, 12:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Я предлагаю сделать так
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
22.05.2014, 12:48
Так не получится так как ток заряда акумулятора будет 500ма возможно и меньше, запитано по 5 вольтам кроме пика будет еще и модуль сим 900д который очень капризен от хорошего питания , если питание будет плохое он циклично ищет сеть соответственно ток потребления 2-3а, если просто ставить в буфер без зу, так еще можно но не хочется , поэтому к данному схемотическому решению пришел медленно и верно, потратив много времени и собрав немало вариантов,с мосфетами просто занимаюсь ни так давно, в логических схемах там все просто и понятно, а в этой просто хотелось грамотно расчитать номиналы учитывая то обратные транзисторы будут смд ток колетора 100ма h21примерно 40
22.05.2014, 13:00
Сообщение от Yurkin2014
Да наверно так придется и сделать , пока тему можно закрыть если плохо будет работать открою опять)
Последний раз редактировалось vspishkin; 22.05.2014 в 13:02.
22.05.2014, 13:10
Это уже вопрос стабилизатора. А Вашей схеме Юркин предложил хорошую альтернативу - и волцы целы, и овки сыты.
А уж если совсем по Вашей схеме - левый МОП совсем лишний.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
