Кофеварка-замена реле?
Стала барохлить любимая кофеварка. Обнаружил, что сбой происходит в реле 899-1A-F-CE. (подгорели контакты)
Даташит прикладываю.
Визуально очень похоже на реле, которые ставятся в сигнализациях.
Но, увы... Это реле для комутации напряжения 220 вольт-хотелось бы знать в чем принципиальная разница с реле на 12 вольт.
И катушка расчитана на 24 вольта.
Здесь так же непонятный для меня вопрос-сопротивление обмотки!?
1600 ом (24в) и 200ом (12 вольт)
Повесил сопротивление в 1 ком-вообще не срабатывает. 100 ом-срабатывает, и на обмотке получается в р-не 14 вольт. Вроде как то, что нужно. Запаял, поставил-кофеварка включается, и сразу выключается!!!!
До этого она выключалась по мере нагрева.
Гуру, подскажите как поступить? Такое реле я навряд ли найду(((
Последний раз редактировалось karel1973; 08.06.2014 в 09:45.
