14.11.2008, 13:34
Базиев Д.Х. Основы единой теории физики
Аннотация
К 90-м годам ХХ века в физике и, в частности, в энер-гетике накоплено большое количество фактов, которые не могут быть объяснены традиционной физикой. Это вызва-ло, с одной стороны, кризис теоретической физики, с дру-гой – десятки, если не сотни, новых теорий. Часть их пыта-ется извлечь объяснение из математических операций, причем без оптимизации математического описания фор-мы, характерной для реальных процессов, другая часть ба-зируется на новых физических представлениях. Однако, лишь одна из них – физика Базиева /3/ – объясняет меха-низм взаимодействия элементарных частиц, атомов и мо-лекул между собой. В других – это взаимодействие просто постулируется или игнорируется. Именно обоснование ор-ганизации порядка, а не хаоса, и механизма взаимодейст-вия вызывает предпочтение физики Базиева перед десят-ками теорий других авторов.
Есть и другие отличия, благодаря которым физика Ба-зиева становится предпочтительной и доступной для ис-пользования при объяснении и расчетах ранее необъясни-мых явлений.
14.11.2008, 14:00
Альтернативщиков много, а нам пока классической электродинамики выше крыши. И иногда даже классика крышу сносит. Но тем не менее ее достаточно в 99.9999% проблем участников данного форума.
Нам бы Ваши проблемы...
20.11.2008, 01:11
Сообщение от tauP10
Ни чего личного!!!
А какие проблеммы у Вас!!!
Я тоже Ваш собрат по радио-электронике,
и хотел бы чтобы мне помогли найти эл. версию этих книг.
На счет ТОЭ и постулатов Энштейна уже достаточно сомнений в их справедливостии даже не на нашем уровне!
Пока в открытой теме вы и я, и в 99.9999% и в 5-том
разряде после запятой только вы ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Зачем же так огульно? Если у вас проблем выше крыши то не учавствуйте в этой теме.
И все таки, с уважением, Владимир.
Р.S. Многие это замечали - на вашем аватаре есть, и не одна, интереснейшая петелька - это возврат в прошлое? Или ваши проблеммы?
Наверное по этому и крышу сносит.
20.11.2008, 13:33
Сообщение от pilla
Это известно, но имхо профессиональный интерес только у физиков. У Вас лично какие проблемы не решаются с помощью ТОЭ и электродинамики? каким образом и какие Ваши проблемы поможет разрешить прорыв в теор физике после успехов экспериментов на БАКе ? Любопытно.
Р.S. Многие это замечали - на вашем аватаре есть...
Вы так плотно интересовались сообщениями о моем аватаре, что дает мне основания полагать что ник "pilla" - для Вас не первичный на Казусе. Наверное есть другой, "альтернативный" , хотя не настаиваю. Но при желании это можно выяснить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Для меня загадкой является , почему человек "собрат" по профессии ищет решения своих радиоэлектронных проблем в альтернативной физике, игнорируя то что эти проблемы могут быть решены классикой.
Поэтому Ваше первое сообщение считаю просто неудачной рекламой некоей альтернативной физики и возможно раскруткой интереса к ней (или посещаемости какого-нить сайтика сомнительного содержания) , пока не подтвердите иное.
Пока в открытой теме вы и я, и в 99.9999% и в 5-том разряде после запятой только вы
Ага, по Вашему технические проблемы форумчан Казуса на 50% решаютя с помощью лозоходства, эзотерики, и т.д. и т.п. . но никак не на основе ТОЭ и традиционных дисциплинах.
А возможно Вы и есть Базиев , рассуждения которого на его сайте удручают
Например в его отчете по эксперименту с аккумуляторами :
Сообщение от Базиев
ne = 3 – число электронов в составе элементарного атома (массой mu = 1,66057Α10-27 кг)
замечу что масса протона атома водорода составляет 1,672 622 964 ∙ 10−27 кг, таким образом Базиев "цепляет" не стесняясь сразу 3 электрона к одному протону и не задумывается о последствиях.
Сообщение от Базиев
в результате разряда источника постоянного тока его вес будет возрастать...
А эта "гениальная" мысль противоречит его же идее о том что евойые "электрино" обладают массой и уносятся от лампы накаливания в эксперименте. Почему тогда масса аккумуляторов в эксперименте по их разряду возрастает? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
Она (масса электрино) отрицательная - получается так ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) гы.
А если в воспаленном воображении допустить:
Сообщение от Базиев
мы вправе утверждать, что свет действительно состоит из материальных частиц конечной массы, а заряд источника, уносимый светом, положителен, поскольку лампа накаливания (W = 15 Вт) не испускает электронов, носителей отрицательного заряда.
то выходит что при свечении карманного фонаря через руки-ноги течет ток компенсации теряемого заряда. Как это Базиев не догадался померять этот ток? Вес электрино измеряет весами, а ток померять не сумел. Странно, мягко говоря.
А прикинем порядок тока излучаемых "электрино" взяв исходные данные у Базиева:
масса "электрино" 7*10^-36 кг
заряд "электрино" 2*10^-27 Кл
учитывая мощность лампы и ёмкость аккумуляторов разряд длился 2 часа. За это время масса аккумов менялась на 1 миллиграмм (10^-6 кг).
Получается что "ушло" 10^-6/(7*10^-36) = 1.5*10^29 "электрино" , унося заряд из системы аккумуляторы-лампа равный 1.5*10^29 * 2*10^-27 = 3*10^2 = 300 Кулонов.
300 кулонов за 2 часа это ток "в пространство" 300/7200 = 0,041 Ампера. ВОт такой нехилый ток Базиев упустил из виду, померяв миллиграммы на пределе точности весов. Ну ладно, допустим у человека не было амперметра, но на шелковом шнурочке он мог подвесить простой включенный фонарик? Полагаю что мог. По его теории фонарик на шнурочке или перестает светиться или с корпуса фонарика сыпятся искры в того кто рядом стоит. А поскольку все пользовались фонариком и ничего такого не наблюдали - то теория Базиева и "Открытие второй истинно элементарной частицы с положительным зарядом" - профанация.
Релевантность ссылок на "Базиев Д.Х" в поисковиках отдает предпочтение этой странице Казуса, а Вы, pilla, делаете ему антирекламу.
24.11.2008, 10:24
24.11.2008, 10:53
Сообщение от pilla
Сами то Вы хотя бы курс теоретической физики Ландау и Лифшица проштудировали, прежде чем плотно заниматься альтернативами?
24.11.2008, 11:51
Добрый день всем кто читает эту ветку и tauP10 персонально!
Постановка вопроса была проста.
Дал аннотацию чтобы заинтересованным было понятно о чем речь и просил помочь найти эту книгу.
TauP10? к чему такой словесный понос?
Я не собираюсь вести дискуссию по поводу вкуса. У каждого свой вкус - "сказал барбос", облизывая собственные яйца.
Давай жить дружно!
Если тебе интересно обсудить интересующие меня вопросы, их не много, то готов выслушать твои мысди.
Сообщение от tauP10
Сообщение от pilla
Меня пока, в данном вопросе, по Базиеву интересуют способы получения доступа к источникам альтернативной энергии. Если есть информация - слей только без коментариев, сначала почитаю, а потом вопросы.
Вы так плотно интересовались сообщениями о моем аватаре, что дает мне основания полагать что ник "pilla" - для Вас не первичный на Казусе. Наверное есть другой, "альтернативный" , хотя не настаиваю. Но при желании это можно выяснить .
Вы правы, есть, логин - tvs. Вынужден был поменять на - pilla, нарвался на спам. Буду очень признателе если вы поможете, забыл пароль, мне его востановить бы. Делал запрос на востановление, но мне не ответили
Для меня загадок в радиоэлектронике нет. Современня, классикая, физика, мой взгляд, уже давно забыла само понятие физики и превратилось в приложение математики. Здесь у меня жесткая позиция - все процессы в мире происходят по законам физики и описываются математикой, которая иногда пресказавает еще не открытые законы, но не физика живет по законам математики. Зачастую тяжело понять за кучей интегралов и дефенциалов сам физический процес. У Базиева вся описательная мат часть не выходит за рамки возведения в степень.
Просто и ясно.
Ну что ж ты такой кусачий, от природы что ли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ага, по Вашему технические проблемы форумчан Казуса на 50% решаютя с помощью лозоходства, эзотерики, и т.д. и т.п. . но никак не на основе ТОЭ и традиционных дисциплинах. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Покажи мне хоть один постулат ТОЭ, который дает возможность использовать энергию окружающего пространства как топливо!
Ну скажи мне - если опираться только на прошлые знания по ты до сих пор бы сидел на пальме и ел бы свой банан, к стати не тобой взращенный.
Ты льстишь мне, я не от науки, я инженер.
Сообщение от Базиев
Сообщение от Базиев
А эта "гениальная" мысль противоречит его же идее о том что евойые "электрино" обладают массой и уносятся от лампы накаливания в эксперименте. Почему тогда масса аккумуляторов в эксперименте по их разряду возрастает? .
Она (масса электрино) отрицательная - получается так гы.
Сообщение от Базиев
На всю твою тираду и глубокое осмысление чужого труда могу привести пример, наверно для тебя доходчивый. К
Если заправлять авто транспорт топливом то что что происходит с весом? А если это топливо израсходовать?Наверно сам ответишь на эти вопросы, но почемуто бензобаком ни кого не бьет, и бензин мимо бензобака не течет, когда расходуется.
Чувствую втянулся в ненужную мне болтовню, постараюсь больше не тратить свое время попусту.
С уважением всем! И персонально
24.11.2008, 12:42
Сообщение от Adviser
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Ну завелись!!!
Это называется - все на новенького! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Я ведь рецензии на это не просил.
Только попросил помочь где книгу взять.
А насчет того что читал ли я Ландау и Лифшица, да как вам сказать, если вы от науки то наверное менее вашего. Так листал на досуге, а вот Базиева, в редакции Андреева - от корки до корки.
24.11.2008, 12:59
Сообщение от pilla
Да я из вредности. Не люблю когда три электрона насаживают на один протон.
24.11.2008, 13:24
Сказал спасибо: 14
Сообщение от pilla
Правильно, не нужно тратить своё и чужое время на болтовню, обращайтесь прямо к автору: http://baziev.etalontest.ru
Думаю он не откажет одному из поклонников своей теории...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
