14.11.2008, 14:59
помогите с выбором ARM микроконтроллера
Стала задача разработки бортового компьютера для сельхозтехники, сбор инфо от датчиков, обработка и главное отображение на матрице. Соответственно решил что будет проще реализовать данный проект на микроконтроллере с ARM ядром. Сейчас есть возможность приобрести отладочный модуль(в пределах 500 уе). Посоветуйте на какой микроконтроллер обратить внимание. Так же интересует вопрос совместимости программ для разных микроконтроллеров(от разных производителей) основанных на одном ядре (ARM7,ARM9).
Поделитесь опытом, мнениями...
14.11.2008, 16:08
Re: помогите с выбором ARM микроконтроллера
Сообщение от noxius
А что подразумевается под матрицей? Для бортового компъютера нужен соответствующий температурный диапазон, от -40С, и если под матрицей подразумевалась TFT панель, то будут большие сложности. Кстати, какое разрешение экрана планируете?
Сообщение от noxius
Разных производителей обычно вообще не совместимы. Переферия разная.
14.11.2008, 16:56
под матрицей действительно подразумевается TFT панель размерами около 7". Насчет температуры - пока не очень актуально, так же как и тип дисплея.
Работы будут производится в след году, сейчас есть деньга на отладочный комплекс, вот не знаю какой взять =)
нужно выбрать из прайса terraelektroniki причем до понедельника...
да, должен быть обязательно can интерфейс.
14.11.2008, 18:26
Сообщение от noxius
Ну-ну. Потом, когда станет "актуально", как бы не пришлось локти кусать. И что значит - неактуально? Можно взять "отладку" без TFT-интерфейса?
Сообщение от noxius
Ну вот например с CAN - http://www.starterkit.ru/new/index.p...p&op=view&id=5
TFT тоже можно подключить, только разрешение 320*240.
Вообще выбор огромен...
Или вот - EA-OEM-203, уже с экраном, CAN тоже есть.
16.11.2008, 01:46
нач без объяснений рекомендует брать atmel ... каг быть неужели атмел лучшие.. просто на самом деле до ентого занимался только пиками.... и даж не знаю.. мот кто объяснит разницу между производителями, рою гугл яндекс итп, нашол много инфо но так и не понял разницы в производителях..
Кison, почему филепсы рекомендуешь?
Плз объясните... хотяб чтонить типа себестоимость/производительность или сбстоим/периферия.. никак не могу определится...
16.11.2008, 01:48
да и ече вопрос..
хватит ли мне комплекта купленного для разработки /отладки или же нужен ече програматор отдельный... ?
16.11.2008, 02:47
Сказал спасибо: 76
Сообщение от noxius
Советую LPC и ST кортес3 - все в KEIL и там же макетки правильные.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=59&t=3527
18.11.2008, 17:05
LPC-2478STK такой хочу взять.(уже подал заявку)
Кто что скажет?
выбрал тут http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
только так и не понял какой тип разъема для LCD. Он подойдет для любого другого стандартного?
03.12.2008, 22:33
Ну как? Приобрёл LPC-2478STK?
12.12.2008, 18:40
Касательно плат starterkit.ru SK-LPC2478-S3E и SK-MLPC2478 к которым то же можно TFT панели подключать.
Я сейчас занялся переходником, через который можно будет подключить TFT панель, сам переходник универсальный и рассчитан на три типа панелей разных производителей и разрешения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
