DS3231 высокое потребление тока
Микросхема запустилась, включение по типовой схеме.
Но после ночи батарейка сдохла...
Поставил вторую, когда микросхема запитывается от источника питания, потребления от батарейки вообще нет.
Когда питание отключено, китайский мультиметр показывает потребление порядка 0,5 мА.
Утечки по плате исключены, хорошо отмыто спиртом.
SQW переведена в режим 1 Гц, а сам вывод батарейки дополнительно посажен на ножку микроконтроллера для оперативного измерения на ней напряжения.
Вообщем то в чём вопрос - может ли каким то образом контроллер подпитываться через батарейку?
Или может быть нужно какие то регистры установить в самих часах для уменьшения потребления?
Разорвать проводник от часов к контроллеру не могу, чтобы исключить первое подозрение, так как заводская плата.
