12.07.2014, 00:21
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
3843B путаница
Есть дежурка на микросхеме 3843B типа такой:
- только без стабилитрона в цепи питания.
Не запускалась, срабатывала защита на релюхе во входном выпрямителе. Выпаивание мосфета прекратило срабатывание защиты но он оказался по прозвонке нормальным (не уверен). На микросхеме не было генерации - заменил микросхему, мосфет вернул. Теперь защита не срабатывает, и генерации нет. Заменил конденсатор на 7-м выводе на 100мкФ на 50В. Напряжение на 7-м выводе росло медленно до 50-ти вольт, отключил. Значит внутренний стабилитрон не срабатывает? Сгоревшая? В моменты когда было 15-30 вльт, генерации всё равно не появлялось. Поставил стабилитрон - спарку из Д814Г+Д814В. Они дали, при пробе 15 вольт, при монтаже 19, я рассчитывал на 20-25 (о чём это говорит?). Подавал питание от отдельного блока питания на 26 вольт на 7- вывод - было искрение. По описанию сказано что на 1-й вывод микросхемы нужно подать потенциал, иначе она не заработает. Какой? Встречал значения 1, 2.5, 5 вольт. Встречал - оптрон одним концом подключён на "1", а другим - на "+" в одних схемах или на "-" в других. Что это значит?
Что делать? Как запустить от внешнего блока питания без подключенного затвора и обратной связи по оптрону?
Судя по всему - бракованная была, не пойму - почему эта не заводится, не стабилизирует. Снова менять боюсь - не хочу напороться на те-же грабли и сжечь очередную микросхему до начала работы. Что делать?
У 3842 и 3843 разница в стартовом и запирающем напряжении - ~8 и ~16 вольт. Это значит, что они начнут генерацию при поднятии напряжения до этого уровня на 7-м выводе. Так у меня и так 20 и выше. Значит можно смело менять, я прав?
У меня стоит мосфет - K3878 без радиатора в большом корпусе. Сдаётся мне - для экономии труда, чтоб не ставить радиатор (дополнительные работы на заводе). Дежурка управляет драйвером четырёх IGBT. Можно его заменить на мосфет малого размера с радиатором?
12.07.2014, 09:42
Re: 3843B путаница
Часто такие случаи происходят от короткозамкнутого витка в трансформаторе, как правило во вторичке.
12.07.2014, 11:14
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Да, по 100К каждый меряются.
12.07.2014, 12:27
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: 3843B путаница
Проверьте как схему "скололи". FB на земле быть не может.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.07.2014, 21:49
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Впаял новую микросхему - напряжение на выводе 7 не поднимается выше 8,4в. С чего бы это? Сейчас схема такая:
Я так понимаю, что необходимый минимум для запуска соблюдён. По крайней мере напряжение питания должно быть нормальным. Стабилитрон на стенде даёт стабилизацию +- 22 вольта.
13.07.2014, 15:32
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Что-то я не так делаю. На монтажке собрал схемку (только без токового резистора, мосфета и тп). При питании 26 вольт нет напряжения ни на одном выводе микросхемы. Естественно и генерации. Это о чём говорит? Что не сработал компаратор по цепи питания, который включает микросхему при входящем напряжении от 8,4 до 30 вольт?
2-ку заземлил. Кондёр 0,033 с резистором 10к, частотозадающие поставил. Какие ещё нужны условия для генерации?
13.07.2014, 15:54
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: 3843B путаница
Без Vref точно ничего не будет. Это в первую очередь. Если не закорочена на 0, тогда менять.
А потом на 3 ноге надо 0.
Последний раз редактировалось andries5; 13.07.2014 в 15:59.
13.07.2014, 23:13
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Три микры, вероятно, сгорели при включении, со всеми вытекающими.
3843 и 3842 различаются напряжением старта - 8,5 и 16, соответственно. То есть они взаимозаменяемы при питающем напряжении много выше 16-30 вольт, не так ли?
14.07.2014, 00:35
Сказал спасибо: 141
Re: 3843B путаница
Сообщение от Cahes2
По моим понятиям ....
Если микра включается на 16 то и работает она до 16 а не выше.
Или не выше 8.5
15.07.2014, 11:16
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Явно ошибочное понятие. Там порог 16 - с которого она начинает работать. Далее, нормально работает и на 16-ти и на 19-ти и на 26-ти, проверено. На 30 (не проверял) срабатывает аварийное отключение, но, предусмотрен внутренний стабилитрон на 36 вольт. Чтоб он сгорел, это надо на столько повысить напряжение, что ни одна RC-цепочка от сети не справится.
Судя по всему (кстати - поставил 3842 вместо 3843 и заработала), напряжение поднималось с подачи резистора 200К и конденсатора до порога открытия компаратора, включающего генератор. Потом, при появлении нагрузки, ток увеличивался и напряжение на резисторе падало ниже порога, и генератор отключался. А подпитка через трансформатор не сработала. Но, если подпитываю внешним блоком питания на 19 вольт, всё генерит нормально.
Вопрос по трансформатору: Как думаете, если генератор с мосфетом работает отдельно от трансформатора нормально, но, в связке с трансформатором, он выдаёт на вторичках напряжение на порядок меньше ожидаемого, однозначно ли это говорит об коротком замыкании витков первичной обмотки? Как транс по простому проверить не выпаивая его из платы?
Последний раз редактировалось Cahes2; 15.07.2014 в 11:20.
Путаница с USART в CCS C
double_dash |
18 |
21.02.2007 13:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
