Собрал вот такую схемку ШИМ терморегулятора кулера блока питания:
Только решил на выходе поставить не N-мосфет, а Р-мосфет (были и N, но Р завалялись в корпусе ТО-92 - ZVP2106A, решил использовать). Соответственно плату переработал под Р-мосфет, кулер минусом на массе и подтянул затвор к плюсу через 10 кОм. Собрал, включил, работает. Только наоборот
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Что, если бы включил вовремя голову, было бы ясно с самого начала - при повышении температуры обороты падают. Т.е. на выходе операционника положительная скважность растет, а отрицательная (ноль) уменьшается, соответственно падают обороты.
Вопрос - можно малой кровью решить вопрос? Или надо резать дорожки, перекоммутировать как на схеме и менять тип мосфета?
