EleonWolf, не приобретал, поэтому и не слушал.
На основании информации, что можно почерпнуть на китайских сайтах, а ее не так уж и много, могу сказать следующее.
1 - микросхемы TDA7294 - нормально, NE5532 - малошумящий усилитель - нормально (они стоят на розетках, не понравится - можете поставить получше и подороже, например OPA2134, OPA2406 и им подобные).
2 - органов регулировки 5: тембра (НЧ и ВЧ), громкость (L, R), уровень (или частота среза) в канале сабвуфера. Это если верить китайцам.
3 - напрягает, что для таких заявленных мощностей, слабоват диодный мостик - нужен на соответствующие токи и с теплоотводом. Но его поменять не трудно.
4 - обратите внимание, что постоянное напряжение после диодного мостика ни при каких условиях не должно превышать 40 В, поскольку для LM317, LM337 (питают операционные усилители) это предельное напряжение. Также обратите внимание, что теплоотвод TDA7294 электрически соединен с минусом питания, поэтому либо TDA7294 ставьте через изолирующие прокладки, либо изолируйте радиатор от корпуса.
5 - цена у китайцев на разных ресурсах приблизительно одинаковая и если она Вас устраивает - покупайте. По элементам кроме мостика вопросов нет; как выполнена электрическая схема и насколько грамотно разведена печатная плата по фотографии судить сложно. Поэтому элемент лотереи присутствует.
6 - если Вы дружны с паяльником и приборами могу посоветовать другой вариант:
- приобрести отечественный усилитель с мощным трансформатором питания и дополнить его сабвуферным каналом, если мощности трансформатора будет недостаточно, то сделать сабвуфер активным, поместив в него усилитель, а кроссовер изготовить самостоятельно, или поискать у китайцев вроде таких:
http://www.ebay.com/itm/Low-Pass-ele...item338c8cd69d
http://www.ebay.com/itm/Crossover-su...item4185a4091e
правда в них не скорее всего не выполнена функция фильтрации левого и правого каналов (требующаяся для того, чтобы низкие частоты, отдаваемые на сабвуфер, дополнительно не попадали во фронтальные громкоговорители).
Удачи
