27.08.2014, 14:30
Сказал спасибо: 1,273
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Автомобильный инвертор JA-PI2
Здравствуйте, подскажите, попалось такое устройство (не рабочее), типа этого http://www.123.ru/accessories/aksess...sm_art8038816/
Как говорят, подключалось только к аккумулятору. Хотел проверить, подключил к компьютерному б.питания. Желтым на +, черным на -. Блок питания не завелся. Подключил красный провод к + , блок питания завелся, начал смотреть что греется. Все холодное только один конденсатор резко начал набирать температуру. Красный провод от б.питания начал плавится. Выключит питание. На ссылке стрелкой указан какой конденсатор грелся. https://yadi.sk/i/LgcupuKQaWLcj Подскажите, можно отремонтировать этот агрегат? Понятия в электронике... ну, в общем, можно сказать - без понятия. Хотя... Кто-нибудь поможет? Спасибо.
27.08.2014, 15:17
Сказал спасибо: 185
Re: Автомобильный инвертор JA-PI2
меняй конденсатор и радиаторы на место поставь
29.08.2014, 09:26
Сообщение от yblod5
Поменял конденсатор, подсоединил желтый провод к +, б\п не завелся. Подсоединил к этому желтому проводу другое устройство - заработало. А, вот с преобразователем б\п не заводится. Конденсатор брал идентичный. Что еще может быть?
29.08.2014, 09:44
Сказал спасибо: 185
фокус в питании инвертора, если его не достаточно он не заведётся. Это предотвращает полный разряд в случае питания от аккумулятора.
29.08.2014, 14:52
Подаю питание с б\п компьютера. Там 11.7в. Вы. хотите сказать, что этого не достаточно и надо подать не менее 12в.?
29.08.2014, 14:55
Сказал спасибо: 185
а лучше 14V
29.08.2014, 15:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от rul1960
конденсатор грелся
от неправильной полярности, внимательнее!!!
29.08.2014, 16:38
Не, полярность правильно подсоединял. Попробую от автомобильного, заряженного аккумулятора подсоединить.
29.08.2014, 16:40
Сказал спасибо: 730
rul1960, через предохранитель советую, или авто-лампу 12В 55Вт
30.08.2014, 07:04
Поздно. Подсоединил к шести банкам 24в аккум. Проскочила искра, и все кирдык. Всё, теперь ни на что не реагирует...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
