Вылетает транзистор в импульсном БП. Почему?
Добрый день.
Сделал себе дома освещение на 12 вольтовых светодиодных лентах. Примерно через пару суток, в день. когда все было выключено, потух блок питания. Вскрытие показало, что умер ШИМ CR6848, пробит мосфет, сгорел резистор в истоке, предохранитель и пробился один из диодов вторичного выпрямителя. Схему блока срисовал, она в приложении.
Благо, был запасной такой же, поставил его и вцепил на выход нагрузку на 220 Ом, пока что работает.
Так как CR6848 достать не удалось, решил переделать блок на UC3842, схема переделки прилагается. Подбором R18 и C13 выставил период примерно 17 мкс, мертвая зона получилась около 2 мкс. И R6 на выходе заменил. При пробном запуске подал на блок 40В, зашунтировав R3 резистором на 18кОм. Блок завелся, на выходе стабильное напряжение.
После этого включил его в сеть через лампу на 100Вт. Как только С4 зарядился и ШИМ стартонул - пробился мосфет, унеся за собой ШИМ.
Собственно, интересно, почему так получилось?
