07.12.2009, 13:43
Сказал спасибо: 9
Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной
Наверное сюда надо вопрос задать, вроде в тему. Кароче купил шуруповерт, и решил разобрать посмотреть что там да как. Все оказалось смазанным и на вид крепким, им остался доволен, только аккумы дохлые, но и цена соответствующая(взял потому что имею щаровые аккумы от ноутбука их туда и поставлю, но об этом позже.)
Посмотрел транзюк -к2134 в регуляторе оборотов, глянул сегодня на его характеристики и офигел....сопротивление открытого канала 0,4 Ома!!! ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) и напряжение 200 вольт. Но шуруповерт работает при 12 вольтах и ток достигает иногда и 5 и 10 ампер, в среднем 5.
1. Объясните причину по которой туда нужен транзюк на 200 вольт, почему нельзя на 50 вольт и со сверх низким сопротивлением открытого канала, ведь при 0,4 Омах и 5 ампер это 2 вольта падения и 10 ватт мощности!
2. Есть у кого схема регулятора, мне интересно почему на севшем аккуме даже ниже 5 вольт схема все равно находит напряжение для полного открытия транзюка, а ведь ему больше 7 вольт надо ?
Вместо штатных 12вольт и 1,2 амперчасовых аккумов планирую поставить литийионные емкость 6,6 амперчасов(3 банки последователно, будет 10-12 вольт)
Вопрос-
На рассыпухе я могу приблизительно за 30 грн спаять контроллер который будет недопускать разряд каждого из 3 блоков ниже 3 вольт(можно и 2,5 но я ограничусь 3 вольтами, для литийионных это критично) будет каждых блок садить одинаковым током(чтоб емкость последовательно соединенных сохранялась одинаковой), при разряде любого из трех блоков ниже 3 вольт будет отключать нагрузку и при этом в выключенном состоянии не будет потреблять ток(практически вообще). Во включенном состоянии будет брать около 10 мА(сам контроллер), но можно будет после пользования шуруповертом отключать батарею от блока. Напряжение окончания заряда планирую выбрать общим для батареи и равным 12,6 вольт. Вопрос-есть ли что то готовое с такими функциями? тоесть надо контроль трех банок и чтоб в нагрузку 10 ампер мог отдавать спокойно, ну и по деньгам чтоб не больше 50 грн.
Заранее за ответы спасибо
08.12.2009, 14:12
Сказал спасибо: 9
Re: Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной
Никто не просветит по поводу транзюка и контроллера?
08.12.2009, 21:44
Сказал спасибо: 295
А это точно 2SK- ? Может, биполярник?
08.12.2009, 23:02
Сказал спасибо: 348
Сообщение от estet
скорее всего это так!
Насчет аккумуляторов из ноутбука и аккумуляторов в самомшуроповерте, вы уверены что ваш литий выдержит такие пиковые токи?
09.12.2009, 11:18
Сказал спасибо: 9
Нет, это полевик, однозначно. Батарея при ЭДС 12.6 "проседает" до 12 при токе 5 ампер(я ее почти год назад зарядил и положил туда, где зимой нет отопления, мороз она перележала и когда вот достал пару дней назад емкость отдала всю-100 %), емкость отдает при таком токе всю, при этом нагреваясь до градусов 30-ти, не более, тоесть слегка теплая. Шуруповерт только почти в режиме блокировки больше 5-6 ампер берет. Так что она выдержит.
09.12.2009, 17:27
Сказал спасибо: 919
У меня работал шуруповерт на литиевых аккумуляторах от ноутбука 18650, 1850мАч.
Очень хорошо себя показали.
А полевик можно заменить. Все равно на шим работает.
09.12.2009, 17:54
Сказал спасибо: 9
а как на счет 200 вольт? этот параметр критичен? неохота разбирать регулятор чтоб диод там искать паралельный движку
09.12.2009, 20:29
Сказал спасибо: 919
Мне кажется, для шима более важен параметр - подзатворная емкость. А то сопротивление канала уменьшите, а он в переходных процессах греться будет. Выйдет еще хуже в итоге.
09.12.2009, 23:35
Сказал спасибо: 348
Вот со свежей головой покапался в даташите...
Все верно-полевик, в данной схеме надо руководствоваться не только сопротивлением открытого канала. Здесь выбрано такое напряжение потому, что при ЭДС самоиндукции обмотки двигателя может содердать иголки довольно таки высоких напряжений, для этого выбран такой запас, чтоб не пробило. Вот сам строю преобразователи, а как то сразу не пришло... день такой был....
А насчет открытия при 5 вольтах, а кто сказал вам , что он открывается полностью??? Скорее всего поэтому при севшем аккумуляторе мотор не выдает своей мощи(ну и не только по этому)
Надеюсь ответил на эти вопросы.
09.12.2009, 23:55
Сказал спасибо: 919
У меня тут два шуруповерта на столе лежат. Один метабо 12В, другой китаец на 18В. В обоих стоят IRFZ44N на 60В, 50А.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
