01.09.2014, 11:35
Сказал спасибо: 15
Рассчет емкости конденсатора
Помогите плиз в расчете, или скажу прямо и нагло : какая должна быть емкость конденсатора
если:
-ток нагрузки 2А.
-Время удержания нагрузки 0,2сек
-стартовое напряжение 4,8 вольта. За 0,2 секунды при нагрузке не должно упасть ниже 4В.
Кондюк какой емкости нужен для такого?
01.09.2014, 11:51
Сказал спасибо: 2,543
Re: Рассчет емкости конденсатора
2 А за 0.2 с это 2*0.2=0.4 Кл
А теперь формула связи емкости, напряжения и заряда для конденсатора.
В качестве напряжения - дельта (0.8 В).
01.09.2014, 12:18
Сказал спасибо: 15
Спасибо....
И что сейчас в мире есть с такой емкостью и размером не чемодан?
Читал что вроде кондеры-акку есть.
01.09.2014, 13:08
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
А что если такую штуку попробовать? Забыл название её. Диаметр как у рубля.
01.09.2014, 13:40
Сказал спасибо: 15
дай плиз маркировку, реквизиты. Если не дороже 40 баков, то готов потестить.
01.09.2014, 13:44
Сообщение от pasipaka
дай плиз маркировку
Это ионистор, а они большие токи тянут далеко не все.
Проще взять литиевый акк.
01.09.2014, 13:50
Сказал спасибо: 15
Это уже к истокам проблемы идем.
О литие мечтаю...
Но фишка. Есть готовый прибор с ник.мг ААА аккумами и импульсной нагрузкой.
Отлючаеться при 4В.
Этот же прибор сам акку заряжает. Потому литий вставить не могу.
Хочу малой кровью с помощью кондюка решить. Нет - нут смысла более в этих приборах колупаться.
Вот нашел.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=1F+5.5V
01.09.2014, 14:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Вот нашел.
Ни один не годится. Обратите внимание на внутреннее сопротивление ESR ионистора. У всех найденных оно составляет десятки ом, то есть току такой конденсатор выдаст типа 200мА, при этом напряжение на нём сразу упадёт до 0.
Вам подойдёт, например, вот такой BZ125A105ZLB. У него сопротивление ESR = 30 мОм, и он легко выдаст ток в пару ампер без значительного падения напряжения. Вот катринка от производителя подобных суперконденсаторов AVX.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 01.09.2014 в 14:24.
02.09.2014, 13:06
Сказал спасибо: 15
А как такая штука к повышенному напряжению относится, например к 6,5в? Это при зарядке акку.
02.09.2014, 15:01
Сказал спасибо: 149
Плохо.....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
