Если в LC контуре из катушки и конденсатора "развернуть" обкладки этого конденсатора и сделать из него плоскую конструкцию , то это, казалось бы, не должно повлиять на резонансную частоту такого контура , определяемую по формуле Томсона. Достаточно знать емкость "плоского" конденсатора и индуктивность катушки. Но не тут то было
Была взята катушка L1 намотанная на пустотелом каркасе диаметром 31 мм , при количестве витков =10 её индуктивность измеренная прибором LCR817 Instek составила 5,7µH.
Для связи с генератором использовался один виток L2 , намотанный в
середине обмотки L1. Для контроля за резонансной частотой использовался еще один виток L3 находящийся соосно с L1 на расстоянии 2-3 см от основной обмотки L1. На рисунке представлена схема измерений.
Резонансный конденсатор из пластин (назовем его Планарный) имеет емкость 5,65pF (измерено LCR817 на частоте 10кгц, тангенс угла потерь 0,01)
Другой измеритель типа E7-8 из прошлого века намерял емкость планарного конденсатора = 4,7pF.
Расчет по формуле форумчанина VOUK дает значение 4,8 pF
Формула VOUK : C= (2*H*e0/π )* Ln(S/X)
где e0 =8,85 pF/метр диэлектрическая постоянная
π=3,14159 (pi) S,X,H - размеры пластин и расстояние между ними.
Для контроля за достоверностью измерений использовался также керамический конденсатор , емкость которого по измерителю 5,25pF , тангенс 0,008
Резонансная частота для керамического конденсатора равна 26,7 MHz, что по формуле томсона дает емкость контура 6,23pF (видимо межвитковая емкость влияет)
Добротность контура как отношение центральной частоты к полосе АЧХ по уровню 0,7 равна 22
Резонансная частота для планарного конденсатора равна 19,7 MHz, что по формуле томсона дает емкость контура 11,4pF (добротность 8,5 )
Планарный конденсатор при измерениях емкости и в контуре находился в одинаков условиях, удален от пола и приборов на расстояние бОльшие его размеров. Подключение планарного конденсатора к катушке и керамического конденсатора не сопровождалось изменением выводов катушки в пространстве.
Где зарыта собака несовпадения резонансной емкости и действительной (измеренной и расчитанной)??? Прошу помощь "зала"
