22.05.2009, 10:06
Транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого канала
Может кто знает? Существуют ли в природе транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого канала, типа IRF7406, но только без обратного диода?
22.05.2009, 10:11
Re: Транзисторные ключи с низким сопротивлением открытого ка
Сообщение от rogonov
MOSFETов без паразитного обратного диода нет, это технологический рудимент.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.05.2009, 10:24
Из двух мосфетов можно составить неполярный ключ. Истоки и затворы вместе. стоки- в коммутируемую цепь. Как подавать напряжение управления в затвор-истоки - решать Вам.
25.05.2009, 06:27
Но тогда на ключе, в котором ток (импульс 3А) пойдет через диод, будет вероятно большая потеря напряжения. Диод Шотки - 0,3...0,4 В.
25.05.2009, 09:13
Когда на транзисторах будет отпирающее напряжение на затворах относительно их истоков - они ОБА будут открыты с малым Rds_on и падение будет мало. 3А *(3+3 mOhm)= 18 mV
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
