04.09.2014, 22:56
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Выходной сигнал 155ла3
Подскажите как сделать чтобы с выхода частотомера получить сигнал без пульсаций и безинерционный.
Самое простое поставить на выход кондесатор,пульсации убираются,но конденсатор создаёт инерцию,а она не нужна,т.к. быстродействие системы падает.
04.09.2014, 23:24
Сказал спасибо: 73
Re: Выходной сигнал 155ла3
В такой простой схеме - никак. Схема фильтра будет на порядок сложнее самого частотомера.
04.09.2014, 23:32
Сказал спасибо: 2,543
sergic62, попробуйте тут покопаться.
05.09.2014, 08:26
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от sergic62
Да не парьтесь. Ваш микроамперметр достаточно инерционный. Да и в схеме уже есть емкость и резисторы для фильтрации. Ну опять же ваш глаз тоже не может заметить слишком быстрые изменения.
05.09.2014, 09:21
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от Scadauser
Да и использование логики в аналоговых режимах не комильфо.
Есть масса схем конденсаторных частотомеров с процентной точностью.
05.09.2014, 09:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от musa1
Да есть подозрение, что ТС собирается использовать его для формирования сигнала обратной связи по скорости в каком-нибудь приводе, а там инерционность очень даже... нежелательна. Как, впрочем, и пульсации.
05.09.2014, 09:59
каком-нибудь приводе .
Ну это было бы слишком жестоко. Но и привод мгновенно изменить скорость не может.
05.09.2014, 10:11
Да есть подозрение, что ТС собирается использовать его для...
Дом юных техников на 155-й до добра не доводит, потому и предложил ТС-у спросить у Гоголя, как это делается.
05.09.2014, 10:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от musa1
Да, но из-за задержки в цепи ОС его может лихоманка обуять, корректировать замучаешься.
05.09.2014, 10:40
Сказал спасибо: 1,049
Если к аналоговой технике перешли, добавить УВХ (устройства выборки - хранения), сигнал будет без пульсаций.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
