18.09.2014, 11:18
ЭД-7-24В
Ковыряю сейчас мотор вентилятора от автономки. Мотор безколлеторный с контроллером обмотка одна, на статоре 4 секции, ротор постоянный магнит с меткой (выемкой) для магнитного датчика числа оборотов, драйвер в контроллере мостовой. Так вот при подаче питания и включении контроллера на максимальные обороты, из мотора слышно гудение, контроллер подает на обмотку импульсы с частотой примерно 360Гц, полярность импульсов меняется каждые 90 градусов вращения вала, у контроллера есть есть частотный выход для передачи информации о скорости вращения, там частота 180гц. Двигатель не запускается сам, если вал чуть повернуть, он сразу же схватывает и выходит на максимальную скорость. Подскажите что можно с ним сделать, новый 4 с лишним рэ стоит, а этот не убит, подшипники новые, контроллер тоже работает походу, в чем-то косяк... Да, отопитель новый, машину купили в начале года и он, как говорит водила, сразу не работал. Авто- Камаз, по этому я ему верю
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 18.09.2014 в 11:22.
18.09.2014, 20:43
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Re: ЭД-7-24В
Такие моторы изготавливаются с фазосдвигающими примочками. Это может быть КЗ виток в одной секции. Может быть пропил в "железе". Конденсатор,....
Ищите.
19.09.2014, 00:30
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: ЭД-7-24В
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Почитайте про BLDC, вопросов будет меньше.
Какой?
Есть драйверы для BLDC, у которых нет датчика положения ротора.
19.09.2014, 02:00
Сказал спасибо: 3,763
Re: ЭД-7-24В
ostashv-evgeniyy, попробуйте сместить датчик, либо перевернуть крышку на 180 град.! Возможно на заводе ошиблись... либо полярность датчика поменять, если он на проводках.
19.09.2014, 06:38
Re: ЭД-7-24В
Сообщение от akegor
Какой?
Снизу интелектуальный ключ, сверху p-канальный мосфет, управление ключами на рассыпухе, микросхемка- 74hc02 (4 элемента и-не). Приду на работу посмотрю маркировку, сейчас не помню.
Там магнитный датчик, трехногий- питание (+5в), общий и выход. На выходе в зависимости от положения ротора либо 0, либо +5в.
Тани Куссо
Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 19.09.2014 в 06:43.
19.09.2014, 07:56
Сказал спасибо: 29
Re: ЭД-7-24В
И зачем на отопителе автомобиля такой мотор, с датчиком оборотов? Воистину скоро электронными микроскопами будут гвозди забивать.
19.09.2014, 08:49
Re: ЭД-7-24В
Ремонтировал такой ЭД, в том были горелые КРЕН и ключ. Принцип ШД.
ЭД.rar (805.2 Кб, 456 просмотров) |
Последний раз редактировалось vachit; 11.10.2014 в 10:56.
19.09.2014, 09:17
Re: ЭД-7-24В
У бесколлекторного двигателя должен быть либо датчик положения ротора, либо специальная микросхема для управления фазами без датчика положения ротора. Все остальное от лукавого. Можно, конечно, пытаться плавно запустить его без вышеописанного, но результат неопределен.
Кстати, весьма вероятно, что в зависимости от частоты с имеющегося датчика оборотов, должна меняться частота переключения фаз. Но за такое управление "в нормальном обществе морду бьют".
Сообщение от KREN
BLDC гораздо надежней коллекторных собратов. Если он с пошипниками качения, то это оправдано, а если скольжения - то шетки намного переживают закисание и закоксовывание подшипников.
19.09.2014, 10:00
Re: ЭД-7-24В
Сообщение от akegor
Так это и есть датчик положения, он меняет свое состояние каждые 90 градусов, т.е. 4 раза за оборот ротора. На выходе моста так же 4 раза меняется полярность.
Тани Куссо
19.09.2014, 10:13
Re: ЭД-7-24В
А как же с такой информацией
Одна выемка и один датчик четыре сигнала за один оборот не сформируют.
А если есть сигналы, однозначно описывающие положение, формирование управляющих сигналов не должно вызывать затруднений. Посмотрите соответствие включенной фазы и сигнала положения.
Почитать про такие двигатели я Вам предлагал - многие вопросы отпадают.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
