26.09.2014, 14:52
Сказал спасибо: 287
Привод двигателя постоянного тока. Нужна помощь
В общем может посоветует кто.
Нужен привод двигателя постоянного тока серийно выпускаемый.
Двигатель постоянного тока 12В с возбуждением на постоянных магнитах. Мощность двигателя 100Вт.
Входное напряжение 14-36В
Нужно регулировать обороты двигателя и осуществлять реверс.
Обратная связь - энкодер
Управление RS485, RS232
В гуглы и яндексы просьба не отсылать. Не нашел.
26.09.2014, 15:05
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Re: Привод двигателя постоянного тока нужна помощь
27.09.2014, 19:52
Сказал спасибо: 287
Re: Привод двигателя постоянного тока. Нужна помощь
Ок спасибочки.
28.10.2014, 17:02
а может кто нибудь посоветовать как сделать или чего почитать в общем как лучше.
все тоже самое только движок 550 Вт 110В, транс на 110 В есть выпрямить и управлять ШИМом или на тиристорах собрать фазоимпульсное управление, есть ли какие то типовые решения, почему двигатель 110В а не 220, в чем прикол.
двигатель стоит во фрезерном станке - привод подач, станок достался без шкафа управления. в шкафу был привод постоянного тока типа ПТР -0,4
28.10.2014, 18:35
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от MihailK
а чего почитать в общем как лучше.
Начать с ТАУ, а может и с ТОЭ
В общем когда у вас придет понимание как должен работать привод, желание его делать у вас пропадет.
А как лучше, лучше купить готовый это к тому же дешевле выйдет
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
28.10.2014, 21:02
Сказал спасибо: 6,461
Раньше значит подобный фрезерный станок был с приводом на ЭМУ (электромашинным усилителем) на 110В, затем модернизировали.
Типовые решения - найти и приспособить какой нибудь подходящий тиристорный преобразователь. Просто СИФУ не пойдет, надо еще и систему управления скоростью подачи.
Сообщение от woroba
Геннадий
29.10.2014, 11:05
Сказал спасибо: 742
Сообщение от woroba
А ещё лучше купить готовый вместе с двигателем. Причем взять частотник , а не постоянного тока. Сэкономите ещё и на обслуживании . Это если , станок для серьезной работы нужен, а не на раз два в месяц побаловаться.
29.10.2014, 16:03
станок гаражный, для себя, покупать привод дорого, асинхронники на низких оборотах малоэфективны, если менять с двигателем тогда уже проще смотреть в сторону шаговых двигателей, просто убейте не понимаю как привод типа ПТР-0,4 на транзисторах, нельзя переделать на современную элементную базу, чего такого сложного в этих приводах? а то все говорят дорого сложно, и т.д. нет ведь задачи создавать что то на подобии частотника, в котором миллионы настроек, и всяких схем регулирования, сделать схему под конкретный мотор с конкретными задачами.
29.10.2014, 18:08
Двигатель с тахогенератором или без?
А тип станка - Фрезерный станок 6Б75ВФ-1?
Здесь посмотрите.
http://monitor.net.ru/forum/topic307983-0.html
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.10.2014 в 18:25.
29.10.2014, 18:38
Как тупой вариант: с трансформатора 110В подайте на ЛАТР (на 9А), с ЛАРТа на выпрямитель, с выпрямителя через автомат и два переключателя на якорь двигателя. Плавно с нуля повышайте скорость. Один переключатель для реверса, другой для остановки (на 500Вт лампочку). Реверс после останова. В аварийных безвыходных ситуациях на время ремонта преобразователя так делаем, станочников инструктируем. Бывают работают по две недели
Обмотку возбуждения запитайте от этого же трансформатора через выпрямитель и резистор (последовательно с обмоткой)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.10.2014 в 18:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
