12.03.2012, 00:01
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Еще один БП с LCD дисплеем. Нужна помощь!
Доброго вечера всем!
Прошу помощи ...
Мой Друг сделал Блок Питания для работы с мобильными телефонами на МК PIC16F684. Отображение V-А на дешевом дисплее от Нокия 1110
Выходное напряжение плавно регулируется от 0,7В до 7,7В. Выходной ток до 2А.Есть защита по току.Ее можно регулировать кнопками S1 и S2. Вверх-вниз с шагом по 50мА.Поэтому , выставив напряжение на вых. 4,2В и ток ограничения 500-800мА , будем иметь зарядку для аков напрямую...
Напряжение показывает с точностью до сотых вольта. Ток измеряет в милиамперах.
Все это выводится на дисплее. Есть световая и звуковая (отключаемая) индикация перегрузки.
Настройка:
1).Переменным резистором R1 выставляем напряжение на вых. 78L05 напряжение 5,12В.
2). Выставляем напряжение на вых. Б\П 5В. Подключив к выходу Б\П резистор 27 Ом 1Вт. и последовательно с ним тестер в режиме тока (200мА) переменным резистором R3 выставляем показания тока на дисплее так , чтоб они совпадали с показаниями тестера в мА.
3).Все...
Кварц можно поставить и на 10МГц.просто немного медленнее будет работать...
Если есть какие-то претензии к схеме или усовершенствования - прошу.
Иногда попадаются такие LM358, что ток показывает не от 0мА , а от 9-13мА.В таком случае надо подобрать другую микруху пока показания тока не будут от 0.
Бузер использован на 5В. Кнопкой S3 его можно отключать , тогда будет при перегрузке только светодиод светить...
Все бы хорошо ,но нелинейно меряет ток
ПОДСКАЖИТЕ как можно оптимизировать схему!
Во вложение
-схема
-прошивка
-вид на дисплее
Сырцы утеряны!
Информация выложена с разрешения моего друга!
12.03.2012, 00:13
Сказал спасибо: 30
Re: Еще один БП с LCD дисплеем..Нужна помощь!
Ну так поменяйте операционник DA1 (та половинка, которая к шунту подключена) на Rail-to-Rail.
...или двуполярное питание.
12.03.2012, 00:28
Rail-to-Rail - например ?
просто не сталкивался с ними!
12.03.2012, 00:31
Если не выполняется закон Ома на активную нагрузку, попробуй поиграть с емкостью на входе усилителя тока (0,22) в меньшую сторону, а может и совсем её убрать. На выходе Пика (7н), какое-то нагромождение...
12.03.2012, 02:19
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от nickjust
Маловато информации.
0. Какой измеритель тока использовался в качестве образцового?
1. В чем выражается нелинейность?
2. Какова величина погрешности измерения при разных значениях тока?
3. Зависит ли величина нелинейности от выходного напряжения?
4. Можно дать результаты измерений тока в нескольких точках диапазона, пары чисел "ток - измеренное значение"?
5. Что используется в качестве токового шунта 0,1 ом?
Желательно ответить на все заданные вопросы.
Последний раз редактировалось Alex9797; 12.03.2012 в 02:24.
12.03.2012, 10:38
Сказал спасибо: 919
Это типичный пример, когда программист берется не за свое дело. Результат вполне предсказуем. Но с другой стороны и цель изготовления сего девайса совершенно не оправдана. На том же ебае зарядник для ли-по стоит меньше двух долларов. Зачем вам знать ток и напряжение? Лампочка позеленела - акку заряжен.
12.03.2012, 11:12
Сказал спасибо: 30
например ?
http://www.google.ru/search?q=rail-to-rail
Сообщение от Alex9797
Схему смотрели?
Там LM358 с однополярным питанием. Измерение в районе "0". Ему бы на "-" вольта 3 хотя бы...
14.03.2012, 14:37
Re: Еще один БП с LCD дисплеем. Нужна помощь!
Сообщение от Easyrider83
Это типичный пример, когда программист берется не за свое дело. Результат вполне предсказуем.Но с другой стороны и цель изготовления сего девайса совершенно не оправдана. На том же ебае зарядник для ли-по стоит меньше двух долларов. Зачем вам знать ток и напряжение? Лампочка позеленела - акку заряжен.
Ваш ответ реально приколол...Спасибо!
Ставил я преобразователь напряжения на -5В. , чтобы средняя точка была - не помогло.Показания не изменялись.
Ставил вместо LM358 микрухи rail-to-rail - такая-же ботва.
Возможно надо поставить один повторитель на LM358 , чтоб убрать влияние входной ёмкости АЦП (около 120пф) на усилитель ?
0. Обычный цифровой тестер(несколько шт.)
1,2,4. Если настроил показания тока на 500мА. то при 20мА. показывает 28 , при 1А. - 950мА.
3.При разных выходных напряжениях нелинейность тоже присутствовала , но в процентном соотношении не сопоставлял.
5. Резистор С5-16МВ 2 0,1Ом +-1%
Последний раз редактировалось Aleksij11; 14.03.2012 в 14:39.
14.03.2012, 14:42
Сказал спасибо: 919
Ну так сделайте программную коррекцию.
Рассказываю, как делал я.
Пишем код, который вываливает в комп по UART через определенный промежуток времени данные о заряде - напряжение и ток. На РС эти данные собираем в лог файл. Затем этот файл цепляем в Curve Expert и получаем такую красотищу.
Дальше уже сами догадаетесь.
14.03.2012, 15:17
Сказал спасибо: 416
Болезнь запрятана поглубже. Дизассемблировать код западло. Неправильно выбрано внутреннее опорное напряжение.
Поиграйся напряжением ПИК - в сторону уменьшения питания и сравни ошибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
