12.05.2010, 15:09
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Нужна помощь по ОУ
Доброго времени суток.
Встала у меня проблема с ОУ, собственно задача такова, что из сигнала амплитудой 0-3,3 вольта нужно сделать сигнал амплитудой 0-5 вольт. Почитав статью на сайте gaw.ru о ОУ. Решил использовать прямую схему включения операционника. Расчитав резисторы пришел к схеме(во вложении). Но вот проблема, он мне больше 3,66 вольта не выдает хоть ты его тресни. Уважаемые знатоки, растолкуйте что я сделал не так и как выйти из ситуации?
oa.pdf (9.5 Кб, 78 просмотров) |
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
12.05.2010, 15:18
Сказал спасибо: 21
Re: Нужна помощь по ОУ
У 324 операционника регламентировано выходное напряжение - 3,5 В. По пробуй другой операционник, ченить типа OP291
12.05.2010, 15:31
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Не учтено внутреннее падение напряжения.
Необходимо поднять напряжение питани.
Удачи!
Сказали "Спасибо" tkachuk01
12.05.2010, 15:34
Сказал спасибо: 12
У LM324 максимальное выходное напряжение VCC-1.5В. Повысьте напряжение питания, как уже здесь предлагалось, по крайней мере до 7В и всё будет пучком !
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
12.05.2010, 16:10
Сказал спасибо: 229
Да, не внимательно я просматривал мануалы , всем спасибо.
Я вот сейчас скачал мануал на OP291, и не могу найти какое у него падание, может кто то подскажет?
12.05.2010, 16:13
Сказал спасибо: 39
если он не от и до (rail-to-rail)
то стандартное
Удачи!
12.05.2010, 16:30
Сказал спасибо: 12
При однополярном питании +5.0 В выходное напряжение для OP291:
для нагрузки 2ком от 0.045В до +4.85В
для нагрузки 100ком от 0.004В до +4.99В
12.05.2010, 16:35
Сказал спасибо: 229
Сообщение от Yurkin2007
Теперь все стало на свои места, разобрался. Буду исправлять ошибки.
12.05.2010, 21:06
Сказал спасибо: 74
Думаю подтягивающий резистор примерно 2,2К с выхода LM324 к плюсу питания 5В может помочь. Хотя не уверен, не пробовал.
Тупо цена, кхы, здесь LM324N 0,16 евро, OP291 в здешних магазинах не водится, замена примерно некий MCP Микрочипа, однако цена в разы выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
