08.10.2014, 00:09
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Проблема с LM1117
проблема такая - подаю на лм1117 (3,3) 12 вольт - процессор в клочья, сгорел то есть. стм32ф100
обвязка обычная - на входе 47мкф, на выходе 47мкф + керамика 33н.
по дш на вход можно до 15в подавать.
подавал с транса+диодныймост + кандюр на мосту 1000мкф. ну трансы то не дают же импульсных помех то со времен теслы вроде как........
неужто изза того что порц меньше 10мА жрет она дала ему угля? то есть больше напругу? или загенерила чонить?????
ну обвязал потом у проца вместе с кандюрами поставил по резюку 1ком везде, да и запитал всю плату еще через старую добрую кренку на 9 вольт - вроде работает.......
но что эо было, товарищи?
два раза причем
а что мне вместо нее поставить если мне надо микропитание сделать???? - проц спит, а сама плата, чо, потреблять на резюки чтоль должна? так оно мне все акумы высадит за сутки.
08.10.2014, 00:19
Сказал спасибо: 145
Re: проблема с lm1117
Сообщение от индюк
Да что угодно, кто-ж теперь скажет... Может микросхемы из "неудачной" партии ?
08.10.2014, 00:31
Сказал спасибо: 21
1117 по большей части более 8-9 вольт на входе не выдерживают. Исключения редки, но есть экземпляры расчитанные на большее входное напряжение. Так что надо всегда смотреть что за буковки перед 1117 - если gs, gl - то сам альтернативно развит. Если AMC - хз, заявлено до 13. Так что на будущее читайте даташит именно на то что ставите. LM заявлены до 20 максимум, 15 рекомендованно.
08.10.2014, 00:32
Сказал спасибо: 21
P.S. Зачастую поставщики компонентов и снабженцы осведомлены что у мс имеются аналоги. А вот о том что аналоги могут быть не совсем аналогичны не догадываются.
08.10.2014, 11:46
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Ещё - на сколько вольт транс? Не забыли, что на конденсаторе будет до 1.41 раза больше номинала вторички?
08.10.2014, 12:23
Сказал спасибо: 115
Re: Проблема с LM1117
Сообщение от индюк
А зачем при аккумуляторном питании ставить линейный стабилизатор? У него ж КПД ниже плинтуса!
А со сгоранием микросхемок и сам сталкивался: припаял китайский LM1117 для получения 5В питания АЦП, включил — бдымц! Сгорел АЦП, а потом и стабилизатор. Взял другой стабилизатор, сначала на макеточке проверил, потом спаял — все ОК. Хрен их поймешь...
08.10.2014, 16:50
Сказал спасибо: 185
Сообщение от ForcePoint
8 вольт
12 на кандюре. ну хватит уже дразниться то)))
08.10.2014, 19:08
Сообщение от eddy
Вот зачем http://www.ti.com/lit/an/slyt356/slyt356.pdf
Сообщение от индюк
НТ7533 ставь
Она до 24 В держит и 3 мкА потребление
Электролиты не забудь, от керамики на выходе она возбуждается
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
