11.10.2014, 18:48
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Можно ли подсоединить USB - CAN в разъем RS232 ноутбука ?
Добрый день.
Ребят есть проблемка .
Попробую объяснить .
Раньше подсоединялись кабель или адаптер с разъемом RS232 к COM-port ноутбука или ПК . Ну дальше уже к прибору .
У меня все наоборот .
Есть CAN-адаптер он сделан для USB - современные требования .
Но мои программы которые работают с CAN шиной требуют указать порт COM 1 или COM 2 .
Сам же адаптер в диспетчере устройств определяется как самостоятельное оборудование и COM порт получается как бы пустой и его , CAN адаптер программа не видит .
Те же программы которые работают с USB они его видят все нормально .
Как быть ? Можно что то сделать ?
Если что то не понятно объяснил - спрашивайте !
Вот фотки одного из USB-CAN адаптеров .
11.10.2014, 18:55
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Re: Можно ли подсоединить USB - CAN в разъем RS232 ноутбука ?
Сообщение от sobyninsk
Переназначить номера СОМ-портов на необходимые. Возможно, с отключением в БИОС-е "железных".
11.10.2014, 19:23
Сказал спасибо: 404
Нет там нельзя переназначить .Я понял о чем вы.
Для этого сам CAN адаптер должен быть подсоединен а он подсоединен к USB - в этом то и проблема .............
11.10.2014, 19:29
Странно. Мне периодически приходится переназначать номера СОМ в системе под программы, которым не все равно, какой номер. Проблем нет.
11.10.2014, 19:33
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Да я понял о чем вы . Просто чтобы переназначить в диспетчере нужно чтобы он - адаптер сидел на этом порту .
Плюс еще сама программа предлагает только два варианта COM1 CMM2 и предложить ей USB-CAN не получается .......вот о чем я .
Тут как бы получается все наоборот .Иногда нужен переходник USB-RS232 вставляешь в USB а на выходе COM-port а мне нужно наоборот ........придумать или с самой платы брать нужные выходы или еще что то ......
Последний раз редактировалось sobyninsk; 11.10.2014 в 19:40.
11.10.2014, 19:42
Чой-то не понял. Вы сказали, что при подключении появляется СОМ. Или он "ни о чем" и "не при делах"? Через него можно работать?
А просто USB c USB адаптеров соединить не удастся - хост должен быть.
Последний раз редактировалось akegor; 11.10.2014 в 19:44.
11.10.2014, 19:54
Сказал спасибо: 115
akegor, там еще не ясно, что за софт у ТСа: если ему тупо нужно открыть порт, сделать простые ioctl'ы по установке скорости/параметров канала и писать/читать, то, ясен пень, между /dev/ttySx и /dev/ttyUSBx разницы никакой. А вот если его софт хочет хитрые ioctl'ы делать, которые используют на все 100% RS-232, то уже фигвам получиться может — кто знает, поддерживает ли этот USB‹-›CAN полный протокол RS-232?! А то ведь зачастую на таких штуках "лишние" ноги микросхем — преобразователей интерфейсов просто не подключают!
P.S. Если под "мои программы" ТС подразумевает самописные вещи, то вообще не вижу проблем переделать их так, чтобы работали и с этой железякой. А если какие-то чужие, да еще огороженные...
Ну, может быть, есть возможность заменить софт на более современный? А то придется самому разрабатывать железяку...
11.10.2014, 20:35
Приложите скриншот - как в системе он определяется
11.10.2014, 21:03
Сказал спасибо: 2,091
sobyninsk, тот адаптер, что на фото, имеет собственный "контроллер интерфейса CAN". Ваши старые адаптеры могли как иметь такой контроллер,так и отрабатывать этот слой на компьютере. Во втором случае - можно взять любой шнурок на MAX232, и подцепить к PCA82C251 прямо к ногам.
Сообщение от niXto
Народ, да вы что? Адаптеры, которые в диспетчере устройств не появляются - сплошь и рядом! В прикладном ПО новый порт - появился. В диспетчере - хорошо если новая ветка (не порты) появится, а то и совсем никаких перемен.
Последний раз редактировалось mtit; 11.10.2014 в 21:26.
11.10.2014, 23:56
Сказал спасибо: 404
Пока скрины не приложишь ......так наверно понятнее будет .
Никакого колхоза нет . Все проги в оригинале .
Мне нужно чтобы 1 было на 2 - м тоисть стало COM1 или com2 ......
Вот как сделать ? Если нет вариантов то нет .....чтож уж тут поделаешь .......
Cами понимаете 1-е в диспетчере нельзя сделать 2-м и наоборот , а нельзя сделать потому что физически они подключены на ПК в разные разъемы и в самой программе только COM 1 COM 2 COM 3 .......
Говоря еще проще - нужно подсоединить USB в RS232 - тоисть аппаратный COM порт ПК . Тогда программы увидят CAN адаптер.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 12.10.2014 в 00:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
