Непрочитано 11.10.2014, 23:14
NK2007
Сказал спасибо: 70
NK2007 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти полумост или мост
Нужно сделать импульсный преобразователь постоянного тока по классической схеме: Н-мост, куда включен импульсный трансформатор и всё такое. Нужно найти удачные модули-собрки: или два полумоста или один мост такой, чтобы в модуле уды бл встроен драйвер и обвязка. Как я понимаю в таких модулях обычно наружу выведены только выводы под подключение бутстрепа. Не подскажите какой выбрать? Ориентировочно напряжение 5 В, токи - 30 А.
NK2007 вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 08:03
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти полумост или мост
Такие есть только под 600 В
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
NK2007 (12.10.2014)
Непрочитано 13.10.2014, 00:07
NK2007
Сказал спасибо: 70
Может тогда посоветуете хороший драйвер моста/полумоста для ФЕТов и сами ФЕТы для таких целей, ну чтобы не заморачиватся сильно с мёртвой зоной и тд?
NK2007 вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 08:49
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
Сообщение от NK2007 Посмотреть сообщение
На 5 вольт вы врядли найдете. Все подобные схемы работают при 15 вольтах. Уточните параметры схемы. 5 вольт это входное или выходное напряжение и что конкретно вы хотите получить
musa1 вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 09:08
niXto
Аватар для niXto
На 150 Вт мост не нужен, достаточно полумоста
Тем более что на мосте из-за 2 последовательно включенных транзисторов большие потери
Я бы на стм8 или стм32ф0 собирал... Плюс микрочиповский 5 В драйвер на пару ампер
niXto вне форума
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Олимпийские игры - оно нам нужно? Good-Win Отвлекитесь, эмбеддеры! 1385 28.02.2014 11:46
Помогите опознать генераторную лампу, и (или) подобрать замену sergey22103 Информация по радиокомпонентам 35 04.04.2013 06:43
Помогите найти даташит на SRAM (UM61L3231F-6) Андрей К Информация по радиокомпонентам 5 28.12.2012 22:32
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
