12.10.2014, 17:56
Сказал спасибо: 3,763
Измерение тока в стабилизаторе SAVR-3000VA
Доброго дня! Достался сервоприводный стабилизатор "KEBO" SAVR-3000VA, точнее то, что от него осталось, а осталось не очень много : красивый корпус, индикаторная и процессорная платы... Трансформатор ушел на медь (фашисты вот такие), и остальная начинка - тоже! Плату я запустил, подключения определил, практически можно использовать и по назначению, и в других целях! Вобщем схемы данного монстра найти не смог, да она и не нужна, на платах избыток надписей! Единственный вопрос, который меня интересует: Каким образом там меряется ток? По идее это токовый трансформатор, но хотелось бы узнать его данные, либо модель! При помощи шунта измерение невозможно, потому как нет гальванической развязки с 2 каналами измерения напряжения, и "общий провод" схемы показывает половину сетевого напряжения и относительно нуля и относительно фазы! Попробовал "на глазок" - не получается! При 3 витках токовой обмотки - показывает "0", при 4 витках "0,1", а начиная с 4,5 до 6 витков скачкообразно перепрыгивает с 0,1 до "1,0" "1,3" при реальной нагрузке 0,35 А!
12.10.2014, 18:28
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Измерение тока в стабилизаторе SAVR-3000VA
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.10.2014, 18:33
VladimirIvan, спасибо! Ну, сам принцип ясен, мне бы знать данные трансформатора именно моей модели, тем более, что у меня не стрелочный прибор, а на дисплее между двумя напряжениями показывает ток, ну а вход - пара желтых проводов, переходящих в пару красных!
12.10.2014, 18:35
12.10.2014, 18:50
VladimirIvan, Да, видимо это та же фигня, как и у меня! Во всяком случае токосьемник и крепление редуктора идентичны! А насчет трансформатора, я так понял, что придется подбирать! Непонятен скачок с 0,1А сразу до 1,0А, а далее равномерно повышается! Даже поставил подстроечный резистор на выход трансформатора, но порог скачка остался прежним!
12.10.2014, 18:59
Может так и задумано?
Руководство по эксплуатации.
12.10.2014, 19:02
Сообщение от VladimirIvan
Не знаю, я его работающим не видел! Но вот, что интересно, от 1,0 до 9,9 Ампер он показывает с шагом 0,1А, а далее исчезает запятая, и идут показания "10", "11", "12"... и так делее...
12.10.2014, 20:52
Сказал спасибо: 6,470
Сообщение от Sanyo
Вполне вероятно отстроились от нелинейности выпрямителя в узле датчика тока в диапазоне до 1В зоной нечувствительности. А 0,1А просто цепляет по наводке. Попробуйте замерить напряжение на выходе ТТ при котором происходит скачок показаний.
Геннадий
12.10.2014, 20:57
genao, минимальное показание - порядка от 2,5 до 3,3 вольт, при 3,4 вольта - уже показывает 1А! А далее до 8 вольт подавал - это примерно 13-15А по показаниям! Вот такая вот штуковина! Вместо токового трансформатора просто взял первичку от Советского импульсного паяльника (валялся под рукой разобранный)! До 2,5 вольт показывает "0,0"!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.10.2014 в 21:00.
12.10.2014, 21:01
Ну еще версия, отстройку зоной нечувствительности ввели из-за некоторой нестабильности показаний тока при малых нагрузках. Чтобы не нервировать потребителя.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
