20.10.2014, 23:41
Стабилизатор постоянного напряжения 300в
Всем доброго дня, или ночи. Вообщем нужна схема стабилизатора постоянного тока 300-310в, для питания лазера со2.
Дело в том что не хочется покупать стационарный, и хотелось бы сделать самому и впихать его в корпус станка.
Дело в том что блок питания по входу не стабилизирован, и когда напряжение скачет в сети, соответственно мощность излучения меняется.
Хотелось бы услышать ваше мнение, какую схему можно выбрать для стабилизатора. Я думаю что постоянный ток легче стабилизировать чем переменный? Или я в чем то ошибаюсь?
PS потребляемая мощность будет 200-300вт максимум.
21.10.2014, 04:02
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор постоянного тока 300в
Сообщение от Nevalyachka
Вы определитесь с выбором физических величин, ток или напряжение? Если стабилизатор тока, укажите значение тока и все параметры, относящиеся к данному виду стабилизатора. Для стабилизатора напряжения, другие параметры.
21.10.2014, 07:18
Сообщение от kreking
Стабилизатор напряжения. Входное напряжение 320-330в, выходное уже стабилизированное 300-310в, ток до 2а
21.10.2014, 11:41
Обычный параметрический стабилизатор с транзистором,три стабилитрона на 100 вольт и один на 10 вольт.
21.10.2014, 12:20
Сказал спасибо: 30
21.10.2014, 12:59
Сказал спасибо: 170
дает эта штука аж 2 ампера
21.10.2014, 14:40
21.10.2014, 21:38
Сказал спасибо: 170
Совершенно верно, легче стабилизовать постоянное напряжение.
Решить данную задачу при выходе 300В и 2 А можно только импульсным стабилизатором или тиристорным выпрямителем ( последние были единственными до недавней поры). Если применить последние, то-
примерно такая схема должна быть- в первую очередь немного повысить сетевое напряжение- на вольт 120 трансформатором 220/120В 2А ,его вторичку включаем последовательно-согласно с питанием от сети и имеем 220+120=340В. Подаем это напряжение на мостовой тиристорный выпрямитель с индуктивным фильтром и имеем на выходе его 340*0,9=306В постоянного тока. Остается поискать схему стабилизации и управления тиристорами. Можно скопировать с промышленного выпрямителя, такие очень широко применялись и до сих пор применяются.
Будет надежно и без проблем--
21.10.2014, 22:43
Сказал спасибо: 2,432
А напряжение 310 вольт получается из сетевого 220 ? Так может проще его застабилизировать ?
21.10.2014, 23:26
Сказал спасибо: 170
Еще к посту Н8. Если у Вас используется трехфазная сеть, то просто берете 2 фазы, и никакого трансформатора 220/120B не надо. После выпрямления имеете 380*0,9=340В , это то, что надо. Управляемый выпрямитель понизит, сколько надо, до 300В . И запас для регулирования солидный
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
