08.11.2014, 15:20
Телевизор Rolsen: фон по звуку
Всем доброго дня! Смотрю цифровое ТВ в формате DVB-T через эфирную цифровую приставку. При желаемой громкости наблюдается фон по звуку в такт с изменением яркости картинки: при более яркой картинке появляется фон звука. Если установить режим, при котором уровень громкости по пульту ТВ - 50%, а по приставке - 100%, то фона почти нет, но недостаточный звук. В чем физика явления? Источник шума: телевизор или приставка? При замене: телевизора, приставки, похоже, что телевизор. Почему? При этом ТВ Rolsen без замечаний работал при приеме аналогового сигнала. Спасибо
08.11.2014, 21:12
Сказал спасибо: 4,687
Re: Телевизор Rolsen: фон по звуку
Сообщение от bep7
А когда нет сигнала, фон пропадает?
Прежде всего я бы заменил кабель, для проверки.
Но если не он, то скорее всего приставка.
Проверить можно, закоротив "тюльпан" (-ы, если ТВ поддерживает стерео) звука со стороны приставки.
08.11.2014, 22:33
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...на кабель с двух сторон надеть ферритовые колечки. На шнурок БП приставки тоже хорошо.
10.11.2014, 12:00
Сообщение от Ан-162
Фон (гудение) в канале звука идет в такт появления ярких (наиболее светлых) картинок изображения. Кабель менял. Приставка на другом ТВ работает без фона, правда, при приеме ЦТ в формате DVB-T2 (у меня идет прием DVB-T). Есть еще нюанс: прямо над ТВ по крыше лежит кабель кабельного аналогового ТВ - может ли он давать какие-то наводки? А что значит закоротить тюльпан по звуку?
10.11.2014, 12:24
Сообщение от bep7
Перемкнуть центральный контакт с боковым (это общий, он же экран) на том, по которому идет сигнал звукового сопровождения.
В зависимости от того, поддерживает ТВ стерео, или нет, используется один или два "тюльпана" для этих целей. (для видео - всегда один)
В стандартном кабеле их три. Два на звук, и один на видео.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.11.2014 в 12:28.
10.11.2014, 14:35
Не понимаю, что можно проверить, закоротив кабель по звуку? Понятно, что фон идет по этому кабелю. Важно определить источник: ТВ или приставка.
10.11.2014, 14:59
Сообщение от bep7
Вот как раз так и можно проверить, не является ли
Сообщение от bep7
источник: ТВ
Маловероятно, правда, но проверить не лишне.
Проверять в том режиме, в котором появляется этот фон, и вынуть из приставки ТОЛЬКО штеккер звука, видео пусть останется включенным, т.к. возможно что фон возникает от протекания тока между корпусами приставки и ТВ.
10.11.2014, 19:07
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от bep7
Вы ответили на свой вопрос.
Ремонт тв(прорвете емкостя на входах линий ввода видео аудио)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
