16.11.2014, 12:33
Сказал спасибо: 18
Операционный усилитель и триггер шмитта
моб.zip
этот костыль втыкается вместо гарнитуры в мобильный телефон
когда звонишь на него - в гарнитуру поступает какой то звук, он усиливается, выпрямляется и цифруется триггером шмидта,
вместо светодиода - будет подключён транзистор, и вся эта порнография прицеплена параллельно кнопке включения ПК
звонишь на мобилку - комп включился, звонишь ещё раз - выключился
будет ли работать?
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
16.11.2014, 13:17
Re: операционный усилитель и триггер шмидта
Пришла рекламная СМСка от оператора - ещё раз включился... Ошибся кто-то номером - ещё раз отключился...
На мостике падает больше 1 В, слишком дофига
Триггер прощё собрать на втором элементе операционника
16.11.2014, 13:37
Сказал спасибо: 18
а как тогда выпрямлять, без мостика?
в мультисиме вроде работает
на смс и все звонки кроме одного номера беззвучный звонок
16.11.2014, 14:52
Сказал спасибо: 18
а как сделать так, чтоб после прохождения одного импульса на включение или выключение ПК, устройство блокировалось на минуту, чтоб исключить ложные срабатывания?
16.11.2014, 14:57
Сказал спасибо: 919
Я как тему прочитал, уже закралось сомнение, что сейчас какую-нибудь фигню под ней найду. И точно.
Покупаем такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/EU-plug-Cell...item51c5ec6c94
Зеленый провод на массу и комп будет включаться все время, пока есть питание.
16.11.2014, 15:23
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от AVRkin
А вывести какой-то сигнал с модема телефона - религия не позволяет?
Или телефон из современных свисто-перделок? Тогда можно написать какой-то программый костыль, шлющий что-то в USB при активности с заданного номера и на ПК поставть побудку от USB.
P.S. А совсем кошерно - будить по интернету (см. WOL и magic packet).
16.11.2014, 16:31
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от AVRkin
Дальше объясните полезность "костыля".
Easyrider83 давал совет, как? Для меня загадка, зачем включать аппаратуру в отсутствии владельца?
16.11.2014, 16:42
Сообщение от AVRkin
Погугли Выпрямитель на ОУ
Сообщение от AVRkin
Поставить или контроллер, или логику типа 4060
Сообщение от Easyrider83
Дороговато, не? Тем более что старые мобилки есть у всех
16.11.2014, 18:04
Сказал спасибо: 18
Re: Операционный усилитель и триггер шмитта
костыль позволит без специальной сетевухи включать и выключать комп, а потом программой удалённого управления с ним работать
иногда когда приходишь домой срочно нужен компьютер, а приходится ждать пока огн загрузится, устройство снимает эту проблему
потом сделаю вторую версию, в ней будет только усилитель и АЦП встроенный в МК, к компу подключаю по юсб и эмулирую клавиатуру, с неё и буду включать комп
16.11.2014, 18:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от AVRkin
Если земля общая до и после мостика, то два нижних диода не работают. Заменить мостик на два отдельных диода по схеме, как два верхних. После выпрямления стоят два резистора впараллель, один можно выкинуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
