17.11.2014, 21:09
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Впаиваемые выводы от сокет
Здравствуйте. Возникла задача вставить плату вместо микросхем (модернизация оборудования) в сокеты.
Первая идея была взять нечто такое (как на цанговых сокетках)
http://www.digikey.com/product-searc...ds=ED16064-ND+
(Digi-Key Part Number ED10064-ND, 342-10-164-00-591000).
Но оказалось что они очень жесткие, и из-за того что в платах разъемы паяются чуть со сдвигом+сдвиг в припайке на платах получаются входять в сокеты плат с большим натягом и при вибрациях выпрыгивают.
Не встречали такие ножки как на простых сокетах
http://media.digikey.com/photos/3M%2...28-3004-CP.jpg
Но чтобы они припаявались к плате?
Или нечто подобное. Нужно чтобы с одной стороны они припаялись к плате, с другой стороны были гибкие.
17.11.2014, 21:45
Сказал спасибо: 442
Re: Впаеваемые выводы от сокет
Возьмите стандартные PLS-линейки, за счет бОльшего размера они будут надежнее фиксироваться в панельке. Кроме того предусмотрите механическое крепление платы. Как вариант - заменить панельки на PBS. Но тогда нужно смотреть на габариты т.к высота будет до 12мм.
Похоже, что это разбег между метрическим и дюймовым шагом. 2,5 вместо 2,54 на 40 выводном разъеме дают 20*0,04=0,8мм - почти 30% шага.
misterdi<@>i.ua
18.11.2014, 00:37
18.11.2014, 22:18
Сказал спасибо: 522
Сообщение от MisterDi
Тогда ОНП-КГ-22 от советского ширпотреба.
18.11.2014, 22:39
Сообщение от vg155
"чтоб ты жил на одну зарплату!" (с) с таким советом
18.11.2014, 23:03
Сказал спасибо: 522
Чем плох совет? Я до сих пор использую из старых запасов. Или юмор такой тонкий?
19.11.2014, 00:06
Сообщение от vg155
еще со времен применения этого гуана в магнитофонах, усилителях и прочей бытовухе (кое-где и в промышленность оно проникло) без матов эти разъемы не вспоминаются. сколько они крови попили...
Сообщение от vg155
юмор такой тонкий?
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной ..." (с)
19.11.2014, 01:02
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Так как рация на бронепоезде... Могу дать совет, имея сравнительно большой опыт с разъёмами. На моём веку, совковые, т.е. бытовые, можно смело выбрасывать, даже новые. Использовать разъёмы(панельки) только в самом критичном случае и не заниматься хернёй. На данный момент(и раньше тоже) самые лучшие панельки - это цанговые (бросьте в меня кирпич)!!! Но!!! Тута возникает другой вопрос - какая панель, в смысле металл из которого она состоит, какая М/С, в смысле её ноги(тоже металл, и в какой среде они работают??? Цанговый разъём как правило очень хорошо держит, даже при вибрации (не очень большой).
Последний раз редактировалось EdisonS; 19.11.2014 в 01:04.
19.11.2014, 01:52
Сообщение от EdisonS
дык в хорошего человека бросить кирпичом - святое дело!
попадались на "тухляках" (беру для донорства при макетировании) панельки/цанги старых лет и мнение таково - они лучше держат, чем новые, из магазина
19.11.2014, 12:12
Сказал спасибо: 522
Re: Впаиваемые выводы от сокет
Сообщение от LionRJ
Что ж ему теперь все панельки менять на цанговые?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
