03.12.2014, 17:59
Помогите подобрать усилитель
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Надо подобрать усилитель с такими характеристиками: Напряжение питания 27В , коэффициент усиления не менее 20000 (можно больше =)), входное сопротивление не менее 500 кОм (если такого сопротивления не будет придется я так понимаю какой-нибудь полевой транзистор ставить перед усилком), потребляемый ток 400 мА. Рылся по справочникам, нифига не нашел (возможно слеп и глуп). Помогите подобрать кто знает где искать, хоть примерно. Благодарю заранее
03.12.2014, 18:26
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите подобрать усилитель
При таком усилении и применении одного ОУ полоса будет весьма узкой. Входное сопротивление зависит от схемы включения. Если сделать выход со слежением по питанию то можно и ширпотребный ОУ использовать. По-любому с такими требованиями, одним корпусом ИМС не обойтись
misterdi<@>i.ua
03.12.2014, 18:27
Сказал спасибо: 4,687
MisterDi, ОУ с полевиками на входе взять, но дело не в этом.
Сообщение от Radikkk
И все?!
Возьмите стандартную схему на сдвоенном ОУ.
(усиление 200 и 100)
Нужный ток потребления получите, добавив
резистор 68 Ом 15 Вт параллельно питанию.
03.12.2014, 21:39
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
...Помогите подобрать кто знает где искать...
Вы, уважаемый, не обижайтесь, но по тем данным, что привели, никто не сможет подобрать и дать вразумительный ответ.
По тем параметрам, что написали, существует в несколько раз больше параметров, которые не указаны.
1. Назначение усилителя.
2. Нагрузка (индуктивная, ёмкостная, резистивная или смешанная).
3. Полоса частот при номинальной мощности.
4. Неравномерность частотной характеристики.
5. Частота единичного усиления.
6. Коэффициент нелинейных искажений, в том числе и фазовых.
Ещё куча пунктов, которые приводить не буду. Достаточно указать дополнительно пункты 1, 2, 3. Без этих параметров, просьба о помощи, превратиться в анекдот.
Сказали "Спасибо" kreking
03.12.2014, 22:43
[IMG]
3 Трансформатора сказали не трогать, а перед ними вставить отвечающий современным требованиям усилитель (на микросхеме) , а так как входное сопротивление очень большое, то лампу выкинуть и поставить полевик, ну или усилок с полевиком на входе. Как то так...)
Последний раз редактировалось Radikkk; 03.12.2014 в 22:46.
04.12.2014, 00:10
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
500 Ком Вам обеспечил любая лампа. Но сравнению с полевиком у неё один недостаток, нужен накал. (кстати не указаны наименования активных элементов.)
04.12.2014, 00:27
Сообщение от vlanis
Там скорее 500 МОм или 5 ГОм, при входной ёмкости 0,1 пФ - 0,01 пФ. Динамический диапазон не менее 70 В. Только разработка входной части прибора заставит чесать затылок.
04.12.2014, 00:53
Сообщение от kreking
Да не, спецификацию элементов я завтра уже скину, сегодня поздно, но в тех данных написано что входное сопротивление при работе с емкостным датчиком не менее 500кОм
04.12.2014, 01:03
Столкнулся с такой проблемой. Надо подобрать усилитель ... Помогите подобрать кто знает где искать, хоть примерно. Благодарю заранее
студей нереститься идет - неводом его, неводом! да за жабры!
04.12.2014, 01:08
Сообщение от jump
Не тот случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
