04.12.2014, 00:46
Сказал спасибо: 12
Переключатель видеосигнала
Задумал я собрать переключатель видеосигналов в авто с трех источников, воспроизводящих картинку на одном ГУ (головном устройстве).
Хотелось бы малой кровью (без громоздких схем) добиться результата, а посему вопрос - можно ли коммутировать видеосигналы (с камеры, регистратора и пр.) простой переключающейся релюхой? Ничего не погорит?
По сути, это будет означать, что один тюльпан выдернули, другой вставили...
Какую обвязку видеосигналов (конденсаторы, дроссели, резисторы, диоды и пр.) предусмотреть в таком случае и нужна ли она?
04.12.2014, 17:37
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Re: Переключатель видеосигнала
topograff007, Землю(земли) сигналов рвать-то не собираетесь? Тогда почему "выдернули/вставили"?
Вообще-то коммутация видеосигналов грамотно уже сделана в телевизорах. Кусок платы с гнёздами и коммутатором (мелкосхемой) болгаркой отрезать - будет щастье.
04.12.2014, 19:33
Землю тоже нужно рвать, чтобы по земле не пролазил гул от зарядных устройств
Ставь релюшки, никаких нюансов
04.12.2014, 21:42
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
OFFTOP ›
и видео, видео на форум ...смаковать
05.12.2014, 01:25
Сказал спасибо: 3,763
По земляному проводу "гул" видеосигнала в автомобиле от зарядных устройств...
А болгаркой отрезать коммутатор в телевизоре...
Комментариев больше нет!
05.12.2014, 05:14
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Просто движковый переключатель на 3 положения, например от радиоприёмника. эемлю думаю можно и не рвать,
05.12.2014, 05:52
Сообщение от vlanis
Землю, ни в коем случае не рвать! К тому-же, в большинстве автомобильных устройств, земляной провод (он же экран) - является и минусом питания! Далее, и минус и плюс всех устройств (и монитора и всех камер) должны быть запитаны из одной и той же точки, а так же нужно, по возможности, избегать контакта конечных устройств с корпусом - это избавит от помех!
05.12.2014, 07:24
Сообщение от Sanyo
В этом месте попрошу по-подробней
Ни разу такого не видел
Подключение аудио-видео устройства по трём проводам
05.12.2014, 09:03
niXto, вообще вопроса не понял! Подробнее что?
Видеокамеры чаще идут с герметичным "пальчиковым" 3-4 полюсным разъемом и удлинителем (в котором ответная 3-4 полюсная розетка, а на втором конце либо 3-4 провода, где черный - и экран и минус питания, либо Jack-разьем! Второй вариант исполнения - то-же самое, исключая "пальчиковый" разъем! Третий вариант - камера с "тюльпанами" и удлинитель (снова 3-4 проводный). Сам удлинитель - обычно либо 2-3 провода в одном экране, либо только видео/аудио в экранах, а плюс отдельно, но на выходе экраны объединены в один черный провод)))
05.12.2014, 10:39
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от topograff007
MAX452-453-454-455
MAX4529 MAX4614/MAX4615/MAX4616
и ещё у них много микросхем специально для видео, например MAX7450/MAX7451/MAX7452 очень поимогает
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
