25.11.2008, 17:37
#1
Кто имел дело с пьезотрансформатором?
Имеется пьезотрансформатор с обратной связью, как его раскачать. Если есть материалы, дайте ссылку. То что написал Жуков в статье, хорошо, но рекламно.
25.11.2008, 17:46
#2
А что Вас связывает с пьезо ? какую выгоду хотите получить?
Как повышающий напряжение - только геморр , нестабильность, хрупкость. Хотя работает
- но плохо,
Правда это инфа уже 20 летней давности.
Любопытно что нового в этой области.
26.11.2008, 17:04
#3
Дело в том, что Витебский радиозавод выпускает пьезотрансформаторы www.monolit.by, раньше выпускал однослойные и многослойные. Сейчас только многослойные. Но рекомендации по применению пьезотрансформаторов скудные, хотя в зарубежной литературе и в Datasheet есть. Есть и статья в "Радио" по использованию в люстре Чижевского. Но "электронный огород" выше всяких похвал и только по причине отслеживания резонансной частоты, которая изменяется от различных факторов, включая внешние. А КПД трансформатора, как я понимаю, имеет огромное значение от частоты резонанса (активный импеданс).
Я, думаю, что при наличии вывода обратной связи в трансформаторе схема раскачки и отслеживание резонансной частоты значительно упрощается. Вопрос в том, на какой резонансной частоте (четной, нечетной, основной)трансформатор имеет наибольший КПД и характер выходной характеристики.
Некотрые конструктора попытальсь применять пьезотрансформаторы в различных устройствах (та же люстра, приборы ночного видения, счетчики Гейгера), но опыт по построению источника вторичного высоковольтного питания небогатый. Соответственно возникают вопросы кроме перечисленных выше:
1. схема включения (емкостная трехточка?)
2. Рабочая частота.
3. Характер резонанса? (последовательный, параллельный)
Увы информации нет, дже для "чайников".
Вот такие дела.
26.11.2008, 18:06
#4
Насколько я помню, для возбуждения требуется значительное напряжение на первичной стороне чтобы на выходе получить киловольты .
Раскачивать первичную сторону надо через индуктивность , чтобы не терять КПД генератора. Работа "мультивибратора" на входную емкость прямо - большие потери в этом самом мультивибраторе.
Резонанс весьма узкий - трудно поймать.
Вобщем есть проблемы, не все так уж радужно, хотя в некоторых случая, особенно если нагрузка постоянная и не требует выпрямления - например лампы люминесцентные, то очень даже может быть применимо.
А в приложениях где требуется широкий диапазон выходных токов проще , имхо, поставить ТДКС как в телевизорах на CRT.
Задайте себе вопрос - почему пьезотрансформаторы не применяют в телевизорах как СRT так и LCD ?
наверное грабли дороже медно-ферритового трансформатора.
28.11.2008, 10:50
#5
В том-то и причина, что на вход ПТ можно подать 3В а получить 1,2 кВ габариты несравнимы с ТДКС. Недостаток ПТ - выходной ток не более единиц микроапмер. Но там где нужен только потенциал - вещь привлекательная.
Знаю что на ВОМЗ (Вологодский) разработали такую схему да еще с умножителем на выходе, получился ВИП 3В - 18кВ. Но как они это соорудили?
28.11.2008, 12:21
#6
Сообщение от Konst15
Согласен.
проблемы имхо характерны когда нужно получить более нескольких ватт на выходе.
Но в режиме ХХ тоже грабельки - большой коэффициент трансформации подразумевает высочайшую механическую добротность (порядка 1000 если с 3 Вольт 3 Кв хотите получить) . Такая добротность немыслима без кропотливого подбора точек и способов крепления пьезика. Все имхо.
А Вам - удачи ! пробуйте , с нулевым током должно получиться проще , а на КПД можно не заморачиваться.
28.11.2008, 19:51
#7
Благодарю, но нужен дельный совет где искать?
30.11.2008, 19:16
#8
Народ подскажите пожалуйста! очень надо.
Марку масла для трансформатора ТМ-630 желательно получше
01.12.2008, 17:53
#9
Сказал спасибо: 698
Сообщение от diamondium
Bravo!!!
01.12.2008, 18:37
#10
За Bravo я мог бы и обратиться в какой-нидь чат, а тут я думал серьезные люди собираются.
Кто имел дело с гироскопами Analog Device?
nml |
2 |
16.01.2009 12:35 |
сенсор QT100 кто имел дело?
an-sver |
Делимся опытом |
1 |
09.09.2008 10:12 |
Кто имел дело с цифровым резистором AD5262
LeonR84 |
1 |
29.12.2007 07:33 |
PIC simuliator IDE ? Кто с ним имеет дело,помогите,пжл.
retas |
5 |
16.03.2006 14:38 |
Кто имел дело с NM7000, отзовитесь.
Skt |
5 |
01.09.2005 07:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
