28.12.2007, 12:03
Кто имел дело с цифровым резистором AD5262
Дело в том что в этом устройстве 2 резистора в своей схеме я соеденил их паралельно
в документации пишется что минимльное сопротивление одного резистора максимум 150 Ом
но так как они у меня соеденены паралеьно сопротивление в схеме должно быть 75 Ом а у меня 116 Ом при максимальном коде управления
управление осуществляется SPI интерфейсу микроконтроллером
по документации все нормально и временные диаграммы и частоты и т д
только вот не хочет злодей уменьшать сопротивление свое до 75 Ом
Если кто работал с этими резисторами и сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста опытом
заранее благодарен
29.12.2007, 07:33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Кусок схемы можно и что от нее требуется? И что-то не понятно, они и дальше будут параллельно работать или это только Ваши испытания?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
