10.12.2014, 01:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Опрос кнопок MEGA8
Здравствуйте! помогите плиз с кусочком кода на "С" (пишу в компиляторе CVAVR).
задача такова: восемь кнопок одной стороной сидят на массе а второй подключены к PORTD (PORTD настроен и включена подтяжка), как написать что если ЛЮБЫЕ две из восьми кнопок выключены тогда PORTB.1=0 а если все восемь включены тогда PORTB.1=1 ?
- Слово на "б" знаешь ? - ??? - "Береги себя"...
Последний раз редактировалось neox-neox; 10.12.2014 в 01:23.
10.12.2014, 01:25
Сказал спасибо: 24
Re: опрос кнопок MEGA8
Сообщение от С.М.С
всмысле кнопки на Д0...7 порту и в Д.1 выводить?
УУПС ошибся мало,мало .... уже исправил
10.12.2014, 01:31
Сказал спасибо: 30
Если позиция нажатых кнопок не важна, то считать порт и сосчитать количество нулей/единиц.
В противном случае анализировать код нажатых кнопок.
10.12.2014, 01:49
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
где-то так, не учитывая других состояний.
temp =0;
if (PIND.0==1)temp++;
if (PIND.1==1)temp++;
if (PIND.2==1)temp++;
if (PIND.3==1)temp++;
if (PIND.4==1)temp++;
if (PIND.5==1)temp++;
if (PIND.6==1)temp++;
if (PIND.7==1)temp++;
if (temp == 2) PORTB.1 = 0;
if ((PIND.0==0) &&(PIND.1==0) &&(PIND.2==0) &&(PIND.3==0) &&(PIND.4==0) &&(PIND.5==0) &&(PIND.6==0) &&(PIND.7==0) )PORTB.1 = 1;
10.12.2014, 02:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от С.М.С
где-то так
else забыли.
10.12.2014, 02:24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
где-то так
Последнее страшное логическое условие надо заменить на:
if (temp == 0) PORTB.1 = 1;
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 10.12.2014 в 02:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
