Непрочитано 10.12.2014, 21:23
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Новомодные LED лампочки можно вполне делать своими "шаловливыми" ручками.
Берём убитую "энергосберегайку" и...
Сначала немного теории. Берём "энергосберегайку" и переделываем в "драйвер" LED лампы.
Картинка номер:
1) типовая схема автогенератора "энергосберегайки", убираем саму лампу и конденсатор, и закорачиваем эту цепь.
2) разбираем "энергосберегайку" до потрохов.
3) снимаем дроссель, и разбираем его, при нагреве легко разбирается.
4) наматываем 20 витков собираем и включаем, меряем напряжение осциллографом, т.к. импульсы прямоугольные. Затем расчитываем и наматываем необходимое количество витков для напряжения 12В. Дальше подганяем количество витков под требуемый ток через светодиоды.
Диаметр провода зависит от требуемой мощности, обычно в пределах 0,2-0,5 мм.
5) теперь собираем получившийся трансформатор.
6) впаиваем назад в плату. Выводы проводов паяем на контактные площадки, куда подключалась "энергосберегайка".
7) Удаляем конденсатор и запаиваем перемычку (показана на схеме)
подпаиваем провода для подключения платы со светодиодами.
8-11) запаиваем светодиоды на плате. Схема подключения светодиодов встречная, посему выпрямлять не нужно. Кто боится мерцания 30-50 КГц могут поставить мост из диодов Шоттки и ёмкость.
12 или 24 светодиода 0,5W SMD5730 ток подобрать по нагреву не более 40-50 градусов.
12) подключаем плату светодиодов, и вуаля ))) Да будет свет. Плату можно приклеить эпоксидкой.
13-15) Переделываем настольный светильник. При мощности в 6-7 ватт светит ярче чем родная "энергосберегайка" 66 светодиодов 0,2W SMD5050.
16) дешовый и сердитый конденсаторный драйвер, постоянный ток для питания последовательно соединённых светодиодов (гирлянд)
17-20) светильник из 48 светодиодов 8мм 0,25W. Для люстр и потолочных светильников.
120 светодиодов 0,25W. Через 1 метр на обычном кабеле запаяны светодиоды. Освещают весь двор у матери. 25-30 ватт мощности. Питание постоянным током от конденсаторного ИП.
ЗЫ. Платы для светодиодов и конденсаторного драйвера,
светодиоды 5050 0,25W 5730 0.5W 8мм 0.25W могу выслать по Украине.
Миниатюры:
ID:	72968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72984   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 220V LED 5 mm driver.jpg
ID:	72986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72987   Нажмите на изображение для увеличения
Название: LED 220v 1.jpg
Название: LED 220v 2.jpg
ID:	72989   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось picavr; 13.12.2014 в 17:41.
picavr вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
4832253 (10.12.2014), 7evgen7 (13.03.2018), AlexPol (15.12.2014), bychvm (27.05.2016), carabas (10.12.2014), leoblp (11.10.2017), miralin (11.12.2014), Multik005 (05.02.2015), raxp (12.12.2014), volver-var (11.12.2014)
Непрочитано 10.12.2014, 21:26
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими пуками.
мне жалко не ваши деньги.ваши глаза.
сколько можно писать про мерцание.
locik_1 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 23:39
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Кому мешает мерцание, ставьте мост и кондесатор, делов то.
vlanis вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 23:54
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Тридцатикилогерцовое мерцание мешает? Или 50(100) Гц?
Кто мешает устранить? Или это нужно описывать в пикантных подробностях?
akegor вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 23:57
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Все это можно сделать без трансформатора.
Только оформить нужно так, чтоб было исключено прикосновение к матрицам СИД.
У КЛЛ на 32W ток лампы 0,25-0,3А. Напряжение на колбе около 100в.
(грубо говоря - она представляет собой симметричный стабилитрон на 100 вольт)
Берем делаем мостик из каких нибудь подходящих Шоттки (SR115 например) и подключаем три десятиваттных 30-вольтовых матрицы последовательно.
Получается ярко, просто, эффективно.
Но нужно адекватное охлаждение.
зы.1
Кто опасается пульсаций, может добавить кондер и резистор после мостика, и увеличить емкость сетевой банки в 2-3 раза.
зы.2
Кому слишком ярко - можно так включить не три, а две и даже одну матрицу,
без малейшего вреда для схемы. (если она сама по себе нормального качества, ессно)
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
mikhail09p (11.12.2014)
Непрочитано 11.12.2014, 00:11
Сборисов
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сборисов на пути к лучшему
Вопрос, если из дросселя сделать не трансформатор, а автотрансформатор? Типа отмотать сделать отвод и опять намотать...
Сборисов вне форума
Сказали "Спасибо" Сборисов
alexar_50 (16.02.2017)
Непрочитано 11.12.2014, 00:44
Ан-162
Сообщение от Сборисов Посмотреть сообщение
Вопрос, если
Получится источник напряжения.
Недостатки:
- защита от перегрузки и к.з. отсутствует (рвонет при перегрузке)
- если во вторичных цепях электролит, по вышеуказанной причине возможен взрыв
- присутствие ВЧ потенциала, если отвод сделать с неправильной стороны транса
- напряжение на выходе гуляет пропорционально сетевому - для LED это плохо
Схема же балласта КЛЛ при стандартном включении (последовательно с родным ВЧ дросселем) имеет свойство стабилизации тока (правда, со сравнительно низким Кст) и не боится полного к.з. даже длительно.
При обрыве нагрузки она также выключится. (если нагрузка бестрансформаторно включена)
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.12.2014 в 00:53.
Ан-162 вне форума
alexar_50 (16.02.2017), Сборисов (12.12.2014)
Непрочитано 11.12.2014, 01:26
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
именно так.потому что собирают в том числе новички,
которые еще не разбираются в тонкостях.
locik_1 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 18:30
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
то просто повылазили мастера ПОТРЫНДЕТЬ... на тролей не обращаем внимания )))
picavr вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 23:09
LAE
Сказал спасибо: 22
LAE на пути к лучшему
По умолчанию Re: LED лампа из "энергосберегайки" - своими руками
Здравствуйте!
а вот такой светодиод можно запитать от схемы энергосберегайки 15 Вт?
"Мощность: 30W
Цвет: теплый белый (3000-3200K)
Световой поток: 2700-3000 Lumen
Вольтаж: 32-34V
Ток:600- 900mA"
Заранее благодарен.
LAE вне форума
Бюджетная светодиодная люстра своими руками с ЭПРА от энергосберегайки (отчет о выполненной работе) __Yuri Источники питания и свет 63 28.10.2015 13:25
Подогреватель плат своими руками DELLIK Измерительное оборудование 27 29.08.2012 21:43
Компьютерные колонки своими руками tabard Делимся опытом 0 17.10.2010 19:36
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
