20.12.2014, 14:22
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
БП на динисторе последовательно с нагрузкой
Известна схема, где динистор параллельно включён нагрузке:
Но недостатком здесь является КЗ во время открытия динистора. Чувствуется, что динистор, включённый последовательно с нагрузкой, также будет открываться при превышении, при этом не закорачивая цепь и не расходуя энергию в тепло. Если кто встречал подобные схемы - прошу поделиться материалом.
20.12.2014, 14:36
Сказал спасибо: 170
Re: БП на динисторе последовательно с нагрузкой
в чем же проблема- ведь при открывании динистора в тепло преватиться только мощность , которая падает на R2. Ток же ограничивает конденсатор С1. На динисторе же падает, когда он открыт, всего 1,5 Вольта и при токе 0,02А, (ограничиваемом С1) и получаем 0,03 Вт. Строго говоря, цепь нелинейная, и такой упрощенный расчет неточен, но порядок величин получен правильный.
А что за принцип постороения схемы Вы имеете ввиду, говоря о динисторе, включенном последовательно с нагрузкой ?
20.12.2014, 16:20
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Принцип называется "каша в голове".
Давно замечаю за Cahes2.
(без обид)
20.12.2014, 22:33
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от Cahes2
Известна схема
А в чём прелесть этой схемы? Без развязки от сети можно было выкинуть динистор, а в мостике заменить пару диодов парой стабилитронов. Ну, и я бы ещё резистор на 36 Ом увеличил раз в 10, меньше бросок тока при включении.
20.12.2014, 23:04
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Балластные с емкостью "блоки питания" выжигают нагрузку при искрении по ~220 Вольт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
20.12.2014, 23:08
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
В болгарском журнале "Радио телевизия електроника" была схема с понижающим преобразователем на тиристоре ку101, но на динисторе не видел.
21.12.2014, 00:11
Сказал спасибо: 49
Сообщение от vidask
в тепло превратиться только мощность , которая падает на R2.
Да, вы правы, но почему бы не капнуть в сторону улучшения, тем более что у меня питающее постоянное.
Сообщение от Ан-162
Принцип называется "каша в голове". Давно замечаю...
Ну грешен, простите, но двигаться надо.
Сообщение от alxchep
А в чём прелесть этой схемы?...
А в том - что она позволяет работать при больших разбросах питающего напряжения. Стабилитроны - те-же резисторы, рассеивающие лишнюю мощность в тепло.
Я имею в виду что-то типа такого:
Столкнулся с проблемой - что в моей схеме необходимо использовать постоянное питание, а в первоисточнике - переменное.
Собрал как для постоянки, нормально пульсирует динистор при 32-х вольтах, но на выходе напряжение порядка 3-х вольт. Нэзрозумыло... Это до динистора среднее вольтметр показывает 25, а после диода 3, - 22 садится на внутреннем сопротивлении динистора и диода? Или динистор не успевает хорошо зарядить второй конденсатор - C2 и рано закрывается? Это говорит об необходимости подбора соотношения ёмкостей конденсаторов.
Ток, в результате, нужен не большой - для постоянного смещения на базах транзисторов MJE13005 в преобразователе. Надо чтоб это смещение было в нормальных рамках при изменении питающего напряжения от 50-ти до 600-т вольт (утрирую).
Прообраз взят из схемы запуска:
То-есть как думаете - динистор должен разрядить конденсатор на низкоомную нагрузку? Какую? Как подобрать конденсаторы? Как здесь поступить?
Последний раз редактировалось Cahes2; 21.12.2014 в 00:30.
21.12.2014, 21:46
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
В исходной схеме ТС динистор (точнее, его аналог) не по делу. Выкинуть его, а на выход моста, параллельно электролиту стабилитрон, да пожирнее, а если уж искрением пугают, так супрессор на то же напряжение вместо него. Типовая схема емкостного балласта.
21.12.2014, 23:11
Сказал спасибо: 168
Cahes2, уменьшите R1(пост 7).частота увеличится и напряжение на выходе поднимется.а с динистором в первичной это только красивая идея.
реально-стабильность плохая.лучше стабилитрон на выходе.
если присутствует искрение емкость электролита побольше и керамику.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
