25.12.2014, 08:35
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Пуск однофазного электродвигателя
Электродвигатель 220v 180w 1420 об/м от старой советской стиральной машины. Простая схема запуска и защиты.
При запуске двигателя, пусковой ток больше, чем рабочий. При прохождении пускового тока через катушку - [2] токового реле в катушке наводится магнитное поле, которое втягивает [1] - подвижный стальной сердечник, он приподнимается и поднимает подвижный контакт - [3].
Замыкается электрическая цепочка, которая подключает пусковую обмотку электродвигателя. Двигатель запускается и развивает номинальные обороты.
Поскольку двигатель вошел в рабочий режим ток в реле уменьшился, ослабло магнитное поле в катушке реле, которое удерживало стальной сердечник – [1] в верхнем положении. Сердечник под своим весом падает в низ и тянет за собой [3] - контакт, пусковая обмотка - ПО отключается от сети 220В.
Витки из нихрома - [4] выполняют тепловую защиту двигателя. При перегрузе, заклинивание или междувиткового замыкания обмоток двигателя, нихром разогревается и своим теплом подогревает [5] - биметаллическую пластину, она при нагревании деформируется, прогибается и размыкает контакт - [6], отключает двигатель от сети 220В на время остывания биметаллической пластинки.
Вот тут у меня и возникают проблемы, то контакты подгорят, то окислятся, то иногда не притягиваются из за перекоса подвижной пластинки[3] с контактами.
Возник вопрос к электронщикам – нельзя ли собрать пуск-защиту на электронных элементах. Дабы избавится от ненадёжных механических контактов? Посоветуйте пожалуйста простую схему.
26.12.2014, 14:44
Сказал спасибо: 6,439
Re: пуск однофазного электродвигателя
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.12.2014 в 14:48.
26.12.2014, 14:58
Сказал спасибо: 2,980
ИМХО, в данном случае, контакты надёжнее.
Хотя, на одном холодильнике столкнулся с подгоранием контактов пускового реле. Помимо чистки контактов поставил снаббер - более года работает без нареканий (хотя в корпусе реле всё-равно видно искрение при запуске).
26.12.2014, 15:53
Сказал спасибо: 730
Re: Пуск однофазного электродвигателя
пусковую обмотку подключить через позистор от "лампового" ТВ (9-18 )Ом
Последний раз редактировалось georg65; 26.12.2014 в 20:56.
Сказали "Спасибо" georg65
26.12.2014, 19:08
Сказал спасибо: 4,687
Такие-же реле применялись и в холодильниках.
Сейчас в современных применяется бесконтактный пуск на позисторе, по типу как в системе размагничивания ТВ, только пластина в несколько раз крупнее.
зы.
Устройство реле в первом сообщении изображено неправильно - по нему получается, что тепловая защита работает только для пусковой обмотки.
28.12.2014, 22:36
Сказал спасибо: 80
Патент очень интересный! Вот кто бы раскурил, чтоб понятно было на обычных электронных элементах, схему кто сможет разработать, я в этом деле не силён, могу лишь только повторить готовую.
04.01.2015, 20:37
Какую схему разработать? Она прилагается к патенту... Вот только все там так красиво и поэтому возникает вопрос: А что собственно запатентовано? Сама схема стандартна - контроль порога напряжения. Давно применяется для защиты источников питания, точнее выхода источников питания. Или запатентована сама цель применения данной схемы? Вопрос риторический....
urecs2 никаких необычных элементов в нарисованной схеме нет. параметры деталек известны, бери и посчитай, а результат расчетов выложи в студию. Ежели где ошибся малехо - подскажут и направят. А вот так "в наглую нахаляву... " ну неправильно это.
04.01.2015, 20:55
Сообщение от Ан-162
Именно в этой модели реле сделано так как нарисовано, реле разных годов выпуска имеют разную внутреннюю схему, увы это так. Чем руководствовались тогда при ее выпуске.. судить трудно, может удобством исполнения на тот момент Да и к тому же при нарушениях в рабочей обмотке - токовое реле не отпустит контакт и тепловое сработает. Если это произойдет во время работы (когда пусковая будет уже отключена) то повышенный ток рабочей обмотки заставит сработать токовое реле, ну и далее понятно. Время срабатывания теплового там достаточно минимально (закрытый корпус реле). По опыту скажу, что данное тепловое на холодильнике срабатывает уверенно и домашние пробки (3-хкратные) на 10А не срабатывают
04.01.2015, 23:08
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Я году так в 95-м ставил туда кнопку для запуска (ещё совсем не шарил даже в электрике). Кажись, потом я поставил на пусковую кондёр (но не уверен). Знаю, что машинка до сих пор работает, но далеко от меня, и спросить не у кого (у женщин нет смысла спрашивать).
05.01.2015, 02:41
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
urecs2
А что такое хитрое крутит этот двигатель, что Вам требуется защита? Боитесь сжечь пусковую обмотку при запуске?
У меня на аналогичном двигателе уже лет более 15-ти работает самодельное точило. Запускается через кнопку ПНВС.
И как-то сгорать не собирается.
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным...
Последний раз редактировалось Mad-Doc; 05.01.2015 в 02:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
