29.12.2014, 00:17
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
БП от компьютера
Уважаемые форумчане. Имеется такой блок питания. При подаче напряжения запускается, вентилятор вертится, напряжение на разъёмах есть(5,12,-5,-12 вольт). Имеется задумка использовать его для авто насоса. С током потребления 4.5-5 ампер или 8 А другой насос. При подключении к шине 12 в авто лампы 12в на 10 ватт лампа начинает моргать с частотой примерно 2-3 Гц. Напряжение при этом садится до 11 вольт. Возможно ли использовать этот БП? Если да то в чём может быть причина моргания. Спасибо.
29.12.2014, 00:48
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Re: БП от компьютера
Нужен блок питания с током по +12 вольт хотя-бы 15-20 ампер. Пусковой ток электродвигателей, как и автомобильной лампы,может превышать максимальный ток этого блока питания и нормально работать не будет.
Я к БП с током 20 ампер по +12 вольт подключал в параллель две автомобильные фары по 60 ватт каждая и отлично фары светили.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
29.12.2014, 07:30
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
+1
Бп какой-то древний, дохлый. Я такого даже и не встречал ни разу. Конденсаторы поди, высохли уже давно.
Как вариант, попробовать заменить выхлопные конденсаторы, можно внешний набросить. Если будет улучшение в работе, тогда уже поменять сетевые электролиты. Если нет- то только ф топку.
Шим какой?
29.12.2014, 08:38
Сказал спасибо: 6,470
Сообщение от juri56
Подгрузи немного +5В, хотя бы 0,5-1А. Стабилизация идет по +5В. Без нагрузки +5В шина +12В будет просаживаться. Такой блок спокойно тянет лампу дальнего света 65Вт.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
29.12.2014, 11:40
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Отличный блок, конденсаторы мож и подсохли - но их у любого б/у блока менять надо. Для работы с 12В необходима простая переделка ОС, а если ещё и диоды поменять по +12В, то и 10А потянет.
29.12.2014, 12:16
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Поискать в сети "зарядное устройство из компьютерного блока питания" и вам всё станет ясно. Как тут уже говорили - перекинуть обратную связь на канал +12, поменять электролиты и выпрямительный диод канала +12 и будет вам счастье.
Быть,а не казаться.
29.12.2014, 15:19
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от juri56
Уважаемые форумчане. Имеется такой блок питания. .... Если да то в чём может быть причина моргания. Спасибо.
Ваш БП не тянет нагрузку, для того чтоб он тянул 8-10 А по 12В нужно кардинально переделывать, а лучше для таких целей, переделки, брать 400Вт БП, и его уже переделывать. По виду(на фото) же, ваш, тянет на 230-250 Вт, по выходу с такого можно вытащить 5А.
Как правильно заметили ищите "Регулируемый БП из компьютерного" или "зарядное из компьютерного БП"
Наиграетесь
Сказали "Спасибо" serg219
29.12.2014, 18:37
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
29.12.2014, 18:39
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Нафантазировали то, теоретики, мать вашу.
Практика показывает, что ДАЖЕ НАГРУЖАЯ ТОЛЬКО +12 ВОЛЬТ МОЖНО ВЫЖАТЬ ВЕСЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ УКАЗАННЫЙ НА ЭТИКЕТКЕ ТОК по 12 Вольтам.
Практика эта распространяется как минимум на пару десятков разных комповых БП от старинных 200 Ватт АТ до 650 Ватт ATX.
Топик стартер, по ходу дела, цепляется к -12 Вольтам, а там токи никакие.
Цепляться надо к черным проводам (минус) и к желтым (плюс 12 Вольт).
Последний раз редактировалось Falconist; 29.12.2014 в 19:55.
29.12.2014, 18:57
Сказал спасибо: 35
Спасибо откликнувшимся. Будем пробовать. Зима, межсезонье. Сад- огород отдыхает. Нагрузку подключал наверное правильно. На фото справа три разъёма 4-х контактных. Чёрный минус, а красный и коричневый +12 и +5в. Спасибо за ссылки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
