30.12.2014, 15:46
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Индуктивности из не меди
Медь дорога - на порядок выше алюминия, к примеру. Как на счёт того чтоб крупногабаритные индуктивности делать из другого материала? Что посоветуете? В частности для бессердечных катушек, для частот в сотни килогерц и выше.
30.12.2014, 17:24
Re: Индуктивности из не меди
Рекомендую почитать для начала на википедии статью про вихревые токи
Делать можно хоть из нихрома - просто нужен будет более дорогой сердечник
И в итоге только потеряешь
30.12.2014, 18:15
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Алюминиевые обмотки применяются в грузоподъёмных электромагнитах(с сердечником) и в токоограничивающих реакторах(без сердечника) в энергетике.
Правда всё это для 50Гц.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 30.12.2014 в 18:18.
30.12.2014, 21:41
Сказал спасибо: 2,980
Да ну, бред какой-то.
Сообщение от Cahes2
Что такое "крупные" габариты в Вашем понимании? 100 Ватт, 10 киловатт?
Если меньше, то экономия будет копеечной + проблемы с пайкой.
30.12.2014, 21:45
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Да легко! Как два пальца об асфальт!
Например, NbTi или Nb3Sn.
30.12.2014, 21:47
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Cahes2
Леску, как-то, видел. Металлизированную. Маловат диаметр - есть веревка с вплетенными металлическими волокнами. Вроде, и то, и другое не слишком дорого. А еще, в курсовом, трансформатор мотал колючей проволокой, но ее еще поискать надо...
30.12.2014, 21:59
Сказал спасибо: 442
Советские феррорезонансные стабилизаторы типа "Украина" мотались алюминиевым проводом и у некоторых бабушек по сей день работают. (правда какой в них толк -неведомо)
misterdi<@>i.ua
30.12.2014, 22:24
Сказал спасибо: 737
MisterDi, в пределах "гуляния" напряжения в те времена - вполне. А то, что сейчас творится... И 150 бывало, и под 300... И это, надо сказать, в Москве... Тут никакой стабилизатор не спасет. Только бесперебойник.
30.12.2014, 22:37
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Cahes2
А для чего тогда еще медь в этих катушках покрывают серебром?
А в более низкочастотных алюминий покрывают медью?
Погуглите про поверхностный эффект, и Вам немного проясниться. А также для больших токов и про эффект вытеснения тока.
Вот niXto уже намекал.
Геннадий
30.12.2014, 23:17
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Cahes2
У меня в 80-х был случай, похожий на Ваш вопрос.
В те давние времена, когда телевидение распространялось исключительно через ретрансляторы, любители и энтузиасты строили высокоэффективные антенны для дальнего и сверхдальнего приёма телевидения.
Работал в те года на надувном спортзале под названием "пузырь". Обслуживал дизель-генератор и воздушные компрессора с теплогенератором. Времени было достаточно, чтобы уделить своему занятию несколько часов. По просьбе друга, стал делать 2-х этажную 2-х рядную скелетно-щелевую синфазную антенну на 3-5 канал ТВ, но упёрся в отсутствие необходимого диаметра труб. Вспомнил, что на высоких частотах, ток распространяется по поверхности металла, и начал изготавливать элементы антенны из деревянных брусков. Проходил мимо слесарь и поинтересовался моей конструкцией, отвечаю - для дальнего приёма забугорного ТВ. Походил, пощупал каркас антенны и спрашивает "...я, что-то деревянных антенн не видел нигде", отвечаю ему "...это новая конструкция, для продажи не предназначена, делаю по просьбе друга, очень хочет на порнуху посмотреть, у нас то не кажут". Попросил у меня размеры, нарисовал ему эскиз с размерами но не успел предупредить, что фольгой медной надо покрыть. Прошла неделя, достали мне фольгу, но оббить дерево ещё не успел. Подходит старший мастер слесарей и говорит "... ты Семёну дал чертежи антенны?", ответил утвердительно. Он, говорит мастер, два дня назад собрал всех слесарей цеха на просмотр порнухи, они впятером бегали по территории с антенной и телевизором (Электроника ВЛ-100), так секса и не увидели. Тем временем, оббил фольгой деревяшки, пропаял швы, и стал монтировать на мачту. Вечером зашли в спортзал дальнобойщики поиграть, Коля, один из дальнобойщиков, поглядел на антенну и сказал "...она что-нибудь ловит?". Показал ему экран ТВ, шла трансляция какого-то канала зарубежного, но без звука (разница в стандартах ТВ). Ничего не сказал, ушёл.
P.S.
Мораль сей басни такова, мартышка та в очках была. Или, из чего не делай, играет только поверхностный слой, обусловленный скин эффектом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
