Непрочитано 05.01.2015, 22:23
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Напряжение срабатывания транзистора
Здравствуйте.
Сделал энкодер по такому принципу:
Проблема заключается в гистерезисе определения микроконтроллером логического уровня сигнала.
2.2 вольта и ниже - нуль.
2.4 вольта и выше - единица.
Из-за этого возникают промежуточные значения там где их быть не должно.
Я думаю вне контроллера формировать сигнал 1 и 0 с гистерезисом менее 0.5 вольта - 0, более 4 вольт - 1.
Вопрос такой, как проще это сделать ? Например что бы транзистор открывался/закрывался при нужных порогах ?
Спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 22:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Напряжение срабатывания транзистора.
Поставь триггеры Шмидта
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
putmannn (05.01.2015)
messoft
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
messoft на пути к лучшему
А зачем тебе вообще гистерезис. Главное первочередность срабатывания фотодиода для определения направления вращения. А число импульсов определять по любому из фотодиодов.
messoft вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 22:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
ваще то ддля этого естьнормальные оптопары с лог уровнями и/или ок.
в мышах стоят(для компов в смысле которые)
индюк вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 23:52
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
По умолчанию
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Спасибо, почитаю про них.
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Периодически один ещё не сработал, а другой уже почти выключился (случается такое), и возникает некорректное состояние.
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
К сожалению у меня их не оказалось, делал из подручных средств.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.01.2015 в 00:23.
putmannn вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 23:56
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
7414 .
omercury вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 00:13
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
7414 .
Напряжение срабатывания логического элемента составляет 1,7 В, а напряжение отпускания — 0,9 В.
Требуется хотя бы 1 вольт и 3 вольта.
putmannn вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 00:24
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
1) Нахрена цитировать предыдущие посты?
2) Поставьте делитель.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 00:30
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
Объясните про делитель, не понимаю как он опустит/поднимет напряжения срабатывания ?
putmannn вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 00:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
по моему это клиника, товарищи
индюк вне форума
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
АЦП и пульсирующее напряжение putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.07.2011 10:20
[Решено] Подбор транзистора xxparadoxx Электроника - это просто 32 01.03.2010 04:39
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
[Решено] Нужны параметры транзистора!!! Pahom Информация по радиокомпонентам 3 31.01.2005 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
