10.01.2015, 06:47
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Двухточечное управление насосом
Здравствуйте, друзья!
Имеется насос поверхностный вакуумный TCH ZZ A0450 в двухэтажном доме для системы водоснабжения из скважины. То ли из-за износа колеса, то ли еще по каким-либо причинам, насос не накачивает положенное давление для автоматического отключения с помощью реле давления (Pmax - 1,8 bar). Пока суть да дело решается вопрос о покупке нового, возникла проблема с управлением насосом. если на первом этаже скважина стоит рядом с мойкой и включатель установлен в буквально шаговой доступности, то при пользовании водой в санузле на втором этаже приходится спускаться вниз, чтобы включить насос, а позже спускаться, чтобы выключить его.
Решил пока соорудить простейшее управление на основе реле, которое будет состоять из двух параллельных кнопок включения, замыкающих контакт на включение насоса.
Поскольку я вижу это решение только в идее, которая у меня в голове, я прошу вашей помощи в реализации этой идеи на практике, поскольку я даже в глаза никогда реле и не знаю, как его монтировать...
Начнем с того, какое именно реле мне нужно для решения этой задачи?
10.01.2015, 14:31
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Двухточечное управление насосом
Два тумблера с перекидными контактами.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 10.01.2015 в 14:43.
10.01.2015, 14:44
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Burubek
Отрегулируйте реле давления на меньшее значение, которое насос способен накачивать.
Там всего-то один винтик подкрутить. И городить ничего не надо.
Сказали "Спасибо" pambaru
10.01.2015, 14:46
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Не, реле для этой задачи - это слишком слабо. Тут надо замутить на трех контроллерах - два принимают команду каждый со своего этажа и передают ее третьему, а тот уже через реле управляет насосом.
Но можно усложнить задачу - на каждом этаже поставить по выключателю (рубильнику) и соединить их параллельно.
10.01.2015, 14:52
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
не проще ли купить пресс-контроль нормальный
http://www.jeelex.ru/catalog/komplek...ka-dlja-nasosa
насос включен только когда открыт кран
выключается при нулевом расходе&достижении давления(регулируется болтом)
так же уходит в аварию (выключает насос) если нет расхода и давления - сухой ход то есть.
вещь безотказная. работает 10 и более лет
стоит 2500 рэ
а выключатель забыл выключить - и опять меняй насос
11.01.2015, 19:28
Сказал спасибо: 13
12.01.2015, 03:33
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет Всем форумчанам!
Падение производительности насоса может быть из-за нескольких причин:
1.Зарос фильтр в скважине и банально не хватает воды;
2.Практически ВСЕ насосы поверхностные для подъема воды с 9 метров глубины имеют инжекторы (часть потока вдувается во вход насоса) и очень часто трубки засоряются, что в свою очередь уменьшает производительность;
3.Приходит в негодность обратный клапан внизу водозабора;
4.Разваливается сальник на входе насоса.
Применение всех "умных" реле давления (датчик протока и т.д.) до хорошего не приводит, так как очень часто в погружных насосах приходится удалять обратный клапан (на насосе встроенный), дабы не замерзала система. Поэтому с больших глубин пока насос поднимет воду, нужно стоять и сбрасывать защиту.
И последнее. Для обеспечения водой 2х этажных зданий достаточно иметь бак расширительный на 50 литров, да и насос должен обеспечивать давление на уровне земли не менее 4...5 кг/см2. И тогда ненужны ни какие хитрые выключатели.
С повагою
12.01.2015, 09:14
Есть ЛЕСТНИЧНЫЕ выключатели, работают именно так, как нарисовано на схеме.
12.01.2015, 19:55
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А Вы знаете, что только что описали кластер "умного дома"?
12.01.2015, 20:05
Сказал спасибо: 84
Если есть тыщ 5, то тогда лучше поставить реле времени с задержкой на выключение, тогда кнопку не надо будет держать, и насос сам выключится через некоторое время. Или спаять за копейки. Или купить набор. МАСТЕРКИТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
