23.01.2015, 21:22
Сказал спасибо: 472
LED драйвер
Всем привет!
Купил по совету на алиэкспрессе ленту LED. 5м. Понятно. она 12V. Но хочу сделать на 220. Причем из того, что у меня есть. Из той галереи - Плюшкина. Нарисовал схему. Только вот опыта работы с полевиками у меня маловато. Вот бы кто смоделировал - в программе, а то и в железе. Вдруг понравится. А то бы и посоветовал - все ли "необходимо и достаточно". Можть дроссель какой...
Все, что видел в инете - почему-то до 90V.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
23.01.2015, 21:50
Сказал спасибо: 919
Re: LED драйвер
А трансформатор где? Лента 12в со встроенными резисторами. Написано 12в. Надо подавать 12 вольт. Именно вольт. Как написано. А вы чем заняты?
23.01.2015, 21:58
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
С трансом все банально. Там на каждые 3 СД по резистору 150 Ом. А я их перепаиваю в линейку 90х3,3=300V (примерно). И от сети не более 20mA. А с регулировкой и того меньше.
А что смущает?
23.01.2015, 21:59
Сказал спасибо: 919
Re: LED драйвер
Смущает, Федор то, что никакой вы не инженер. Бахнет ваше рукоблудие и не дай Бог еще сожжет или убьет кого.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.01.2015, 22:03
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
И в каком месте? Ты, полагаю, схему-то прочитал? Где слабые (сомнительные) места? Только по-существу. А то не интересно...
23.01.2015, 22:12
Сказал спасибо: 919
Re: LED драйвер
Тыкать меня не надо. На правду не обижаются. Покупайте сразу ленту на 220 вольт. Я и это не одобрю т.к. все равно опасно, но шансов погореть уже поубавится.
Где у вас драйвер? Где индуктивность? Что это вообще такое?
Компаратор мощный! Без ограничения тока. Прямо в базу. Так его, засранца.
23.01.2015, 22:14
Re: LED драйвер
Одна только ошибка - вместо 555 почему-то нарисована ЛН2
23.01.2015, 22:55
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Сообщение от niXto
Одна только ошибка
только одна? остальное верно?
Сообщение от niXto
так их у меня есть.
Сообщение от Easyrider83
Где индуктивность?
а я и писал про дроссель. Он как бы она и есть.
при повышении напряжения на 62х омах (при 20mA) ток потечет и через диод и базовый переход (на них тоже падение напряжения), а дальше через цепочку инверторов запирается полевик (по логике). Это для ограничения 20mA. Хотя, может, и не хватает дросселя с кондерчиком для задержки. Чтоб постоянная времени была чуть больше открывающего импульса. А скважность - переменником...
не встречал...
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 23.01.2015 в 22:59.
26.01.2015, 11:15
Сказал спасибо: 528
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Не трогайте Федю - ему важен процесс а не результат.
P.S.: кто не верит, посмотрите его темы
26.01.2015, 11:18
Сказал спасибо: 472
Re: LED драйвер
Сообщение от vlad5
нуэттызря... одно другого не исключает...
Но что-то все не по-существу... а?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
