23.01.2015, 22:00
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Инфракрасный ключ
Здравствуйте! Может ли мне кто-то указать на существующее решение моей задачи? Смысл в том, что нужна система инфракрасной идентификации. Сейчас мы используем идентификацию при помощи iButton, но при этом есть одна проблема. Зачастую ситуация такая, что либо считыватель будет труднодоступным, либо его монтаж в доступном месте будет трудоемким и ненадежным. Решением была бы замена контактного ключа бесконтактным световым. Световым потому, что расстояние до считывателя м.б. до 2 м и несколько считывателей могут быть недалеко друг от друга. А "коснуться" надо одного какого-то конкретного. Поэтому хотелось бы, прежде чем браться за разработку своей такой системы, спросить, не знает ли кто подобное готовое решение?
23.01.2015, 22:09
Сказал спасибо: 919
Re: Инфракрасный ключ
RFID? Вам все равно понадобится источник энергии для питания диода. Не проще ли сделать отключаемый контур на RFID? Без кнопки все равно не обойтись. Зато хотя бы батарейка не понадобится.
24.01.2015, 14:01
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
В своё время предлагалась система поиска альпинистов под снегом.
Генератор излучает кодированную несущую.
Приёмник-пластина с двумя контурами. 1й не помню. 2-й на 90кгц.
Энергии от 1-го хватало на ударное возбуждение 2-го.
Приёмник на 90 кгц.....
Всё здорово, но вот эфир засорять .....
Пробовал в юности . С 2-3-х метров от передатчика на приёмник прямого преобразования ловил.
Но в то время ещё было 3-х програмное вещание.
И сделал несколько штук и попал на край диапазона и всё забросил.
24.01.2015, 14:09
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от dimchik_b
до 2-5 метров можно на пассивных rfid карточках сделать , делали такое ... работает
24.01.2015, 14:21
Сказал спасибо: 31
Я и не сомневался , что такое есть.
Надо попробовать.
24.01.2015, 14:25
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Sergey_57
Надо попробовать.
только для нормальной накачки надо паралельность антенн соблюсти , либо как вариант обьемная антенна круговая , но размеры ))) все зависит от того какой обьект собираетесь идентифицировать
24.01.2015, 15:41
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
izamet.com имеют готовое, до 8 метров. Я конструктор. У них есть представители по СНГ, поставят. Однако приготовьтесь к негуманным ценам ! И не просите меня содействовать, я там уже не работаю и дел с ними иметь не желаю.
Удачи !
24.01.2015, 16:06
Сказал спасибо: 22
Сообщение от 3d cube
Удачи !
и у нас есть готовые ... причем здесь .. в России , разговор то шел об идее создания а не о наличии ))))
25.01.2015, 01:31
Сказал спасибо: 284
Так а в чем вопрос? Пульт от телевизера с приемником сделать?)
Или развести на рядомстоящие приемники, чтобы не пересекались?
25.01.2015, 03:53
Сказал спасибо: 103
Спасибо всем большое за обсуждение. RFID не подойдут из-за ненаправленности. Как задействовать определенный считыватель, который в 2 м, если в 2 м от него есть другие считыватели, которые задействоваться не должны? izamet.com - лифты, эскалаторы итп. Что-то ключеподобное я у них не нашел. Речь шла именно о готовом решении, а не об идее создания. Слепить самому за энное количество месяцев и денег - не проблема. Просто если есть система, подобная iButton или RFID, то это не имеет экономического смысла. Пульты не подходят по ряду причин. Пульт - не ключ, секъюрности никакой. И габариты... Видится что-то в формфакторе брелока...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
