27.01.2015, 16:37
Сказал спасибо: 18
Сенсорная клавиатура - принцип действия
Прошу объяснить принцип действия вот такой клавиатуры.
Это цельная металлическая панель, с виду алюминий.
Никаких кнопок нет, цифры и границы "кнопок" просто нарисованы.
Материал не продавливается, срабатывает от касания пальцем.
Изнутри место под "кнопками" залито каким-то черным материалом, наружу торчит один разъем.
Как это в принципе может работать?
27.01.2015, 16:50
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Сенсорная клавиатура - принцип действия
27.01.2015, 18:01
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от semagar
один из вариантов реализации подобного сенсора на ATtiny2313 http://www.getchip.net/posts/060-dra...na-attiny2313/
алюминиевая пластина плакированная , этот слой и выполняет роль диэлектрика , как вариант высокочастотный способ считывания , вч генератор а палец за счет емкости уводит частоту . Применив акустическую линзу можно считывать данные с клавиатуры не касаясь ее ... тоесть просто тыкая пальцем в воздух набирать или цифры или текст
Была одна хитрая работа ))) надо было сделать клавиатуру на 10 см бронированом экранированном восьмислойном стекле причем стекло должно было быть , насколько это возможно , прозрачным и никаких проводов и датчиков на нем не должно было быть ... поморочились конечно ))) но решили , на PAV )))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 27.01.2015 в 18:05.
27.01.2015, 18:26
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Принцип пьезоэлектрического эффекта. Под каждой нарисованной кнопкой с обратной стороны расположен пьезоэлемент. При надавливании на панель, панель слегка прогибается. Этого достаточно, чтобы пьезодатчик выдал напряжение, которое затем преобразуется в логический сигнал. Картинка взята отсюда.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
27.01.2015, 21:58
Сказал спасибо: 18
Во-первых, пластина не плакированная - снаружи голый металл. Да и какая, собственно, разница - панель цельнометаллическая. Как Ваша схема будет различать - какая именно кнопка нажата?
Палец "уводит частоту" через слой металла???
Это явно не тот случай - срабатывание происходит только при касании.
Это вообще за гранью разума. )
Последний раз редактировалось semagar; 27.01.2015 в 22:02.
Сказали "Спасибо" semagar
27.01.2015, 22:01
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Yurkin2014
Похоже на правду, спасибо!
Как Вы полагаете - реально такое реализовать из общедоступных элементов? Существуют ли в открытой продаже подобные пьезоэлементы? Если да, то какие и где?
27.01.2015, 22:05
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
на самом деле каждая кнопка изолированна друг отдруга.
принципов для данных панелей заложено производителем два:
1. емкостной датчик (при касании меняется емкость)
1. наводка сигнала на электрод (кнопку)
ну а дальше все обрабатывается на МК. как и что подробно- гугл в помощь...
Сказали "Спасибо" spasatell
27.01.2015, 22:33
Сказал спасибо: 181
я чото не пойму совсем - если простые электронные устройства за гранью твоего понимания как ты чото делать то собрался и как?
такие панели уже готовые продаются - наливай да пей
27.01.2015, 22:50
Сказал спасибо: 18
Сообщение от spasatell
Что значит "на самом деле"?
На данной панели нет никаких кнопок.
Панель цельнометаллическая, контуры "кнопок" нарисованы чернилами.
Последний раз редактировалось semagar; 27.01.2015 в 22:54.
27.01.2015, 22:57
Сказал спасибо: 18
Сообщение от индюк
Дорогой индюк.
Спасибо тебе за ссылку - но это явно не тот случай.
Примеры в студию.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
