28.01.2015, 17:10
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Не подключаются файлы в AVR Sudio
При сборке проекта в AVR Sudio 6 компилятор выдает ошибки
Error 1 undefined reference to `set_slave_addr()' GccAp
Error 2 ld returned 1 exit status collect2.exe GccAp
Говорит что функция не определена, хотя все прописано в подключаемом файле.
Все перерыл, ничего не помогает. Может кто знает в чем проблема.
Сказали "Спасибо" Gonchar
28.01.2015, 17:47
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Не подключаются файлы в AVR Sudio
ну для начала бы увидеть чо ты там наваял и насколько это правильно
а потом - может оно не там ищет??? может в другую папку надо сунуть фаилы то?
в свойствах проекта пути куда прописаны если это там вообще есть
29.01.2015, 09:27
Для примера.
29.01.2015, 09:30
Сообщение от индюк
А где их прописывать?
29.01.2015, 11:11
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Надо подключить в проект файл с описанием функции.
В проекте test у Вас надо добавить prog.cpp. В меню "Solution explorer" правой кнопкой на проект "test", выбрать пункт "add" "existing item". Добавить prog.cpp.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
29.01.2015, 12:38
andries5, большое спасибо. Проблема решена.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
