10.02.2015, 22:15
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Термопредохранитель
Здравствуйте, знатоки! Ремонтирую Dominator dmx 1200. Сгорел термопредохранитель, неизвестно какой температуры. Он стоит прям рядом с колбой!! Есть фото. Там написано 125(первая строка) U2033(вторая строка) Какая интересно температура? Кто че подскажет? ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 75659](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=75659&thumb=1&d=1423592124)
10.02.2015, 23:22
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Термопредохранитель
http://www.robe.ru/ru/products/artic...nator-1200-xt/
Может исходить из температуры лампы? Модель лампы – газоразрядная HMI 1200 W (1200 Вт, 6000°К, 750 часов) На то что я "знаток", ни коим образом не претендую. Дал только ссылку. Как незнайка схемотехники подобного суперпупероборудования, скромно предположил бы вероятность измерения температуры мультиметром с термопарой или пирометром в точке установки этого термопредохранителя. Естественно закоротив его на время проведения измерения. А потом по номенклатуре подобрал требуемый из доступных.
Сказали "Спасибо" radioded_next
11.02.2015, 00:57
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Скорее всего что на 125° С. У меня в головах в караоке рядом с ксенонкой стоят вот такие http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=2646 Эти многократные.
Сказали "Спасибо" optima22
11.02.2015, 02:37
то что он сгорел бабка надвое сказала. Основа в основном всех термопредохранителей
биметал пружина.Можно попробовать хорошенько стукнуть его по ровной поверхности
стороной обратной от выводов, а потом проверить на прозвон
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rimmidalv за это сообщение:
11.02.2015, 08:48
Сказал спасибо: 20
Сообщение от radioded_next
попробуем!
11.02.2015, 09:18
Подобные ТП стоят в лазерных принтерах Samsung. Срабатывают свыше 180° С. Стучим об стол прозваниваем и ставим обратно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kamil4 за это сообщение:
11.02.2015, 09:32
Сказал спасибо: 20
rimmidalv,
Kamil4, спасибо. именно так и сделал. норм все стало. а потом интересно сработает??
11.02.2015, 09:57
Можно проверить прогев феном
11.02.2015, 18:19
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
потом снова разбирать и об стол стучать?
покупаем и ставим самовосстанавливающйся предохранитель на 5-10А
11.02.2015, 18:24
Видно толстенную линзу?
Ниже серебристый воткнут в чёрный держатель линзы.
Так вот это и есть термо самовосстанавливающийся предохранитель.
так такой же стоит и в утюгах и микроволновках.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
