12.02.2015, 02:38
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Радиоуправляемая машинка
Всем привет.Купил знакомый радиоуправляемую машинку,а в ней пульт на 27Мгц.А сама машинка на 49Мгц.Ну и соответственно команды слушает нормально до 1 метра,если больше дергается и останавливается.В машинке стоит микросхема RX2.Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста как перенастроить приёмник машинки на 27Мгц.Спасибо.
Схема машинки похожа на ту что во вложении,но на 49Мгц.
Сказали "Спасибо" YURALL72
12.02.2015, 09:47
Сказал спасибо: 919
Re: Радиоуправляемая машинка.
Что за бред? 27МГц никак не будет работать с 49МГц. Даже с 26 и 28 не будет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
12.02.2015, 11:32
Сказал спасибо: 143
Померять нечем.В пульте на микросхеме наклейка 27Мгц, в машинке наклейка 49Мгц.Работает до 1 метра.
12.02.2015, 12:22
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от YURALL72
Померять нечем...
В передатчике (пульте) применена кварцевая стабилизация частоты. Приёмник (машинка) выполнен на сверхрегенаративном приёмнике, отличающийся простотой но капризной настройкой.
При отсутствии измерительных приборов, воспользуйтесь методикой радиолюбителей.
Настройка сверхрегенеративного приемника
На эту тему публикаций много. Осваивайте электронику. Дополнительной причиной неработоспособности или ухудшения работы, самовольное изменение параметров приёмника или передатчика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
12.02.2015, 12:55
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Easyrider83
а я верю, вполне вероятно поймать приёмником кратную гармонику 54МГц
12.02.2015, 13:12
Сказал спасибо: 143
Сообщение от kreking
В передатчике кварца нет,там тоже контур.Пытаюсь что-то понять в этих сверхрегенаративных приемниках.Сам чёрт ногу сломит.Потыкаю разные кандёры,мож повезёт))).
12.02.2015, 13:53
Сказал спасибо: 919
YURALL72, для начала измерьте выходную мощность передатчика и посмотрите спектроанализатором. Может там сигнала-то нет.
12.02.2015, 14:10
Сказал спасибо: 143
Да нет у меня на такие частоты ничего(((.Передатчик работает,близко команды слушает то машинка.Щас выровнял номиналы частотозадающих резисторов на RX и TX по 200 ком.Изменений нет.Ну вот как доказать шефу,что есть вещи которые просто выше моих возможностей?Отремонтировал несколько хреновин ему,терь он считает что я всё могу.А я реально просто дупля не отбиваю в этих сверхрегенератах((((.
12.02.2015, 14:17
Сказал спасибо: 919
Дык попросите у шефа спектранализатор. Благо он не дорогой.
12.02.2015, 16:56
Сказал спасибо: 6,439
Попробуй тупо поменять стабилитрон по питанию м.сх и сверхгенератора с 3В на 4,7В.
Повысив тем самым напряжение питания. А такой эффект как работа до одного метра бывает даже при неисправном транзисторе сверхгенератора.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
